achterramen gaan niet open
Milsbeek01
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Milsbeek01 »
bij mijn scenic gaan beide ramen achter niet open op elke knop ik ook druk.
wat kan dat zijn
nikk
Re: achterramen gaan niet open
Bericht door nikk »
Hallo Milsbeek, Tip; Stel je even voor op het forum met gelijk wat details van je auto. Nu is het gissen welke auto je hebt.
Milsbeek01
Bekend gezicht
Bekend gezicht
het gaat om een grand scenic 1,5 dci privelege luxe uit 2004
Is dit plots ontstaan,beide ramen tegelijk?
Wellicht corrosie in stekker onder linker stoel.
Of euvels met de mechanismes zelf,raamschakelaar defect. Ook vaak gezien dat er geen mechanisme meer inzit maar een plank hout om.de kosten te drukken..
nikk
Bericht door nikk »
Kans dat het kinderslot van de ramen actief is? Op mijn Megane uit 2000 zit daar een knop voor. Wellicht op de Scenic II ook. En ja geen mechanisme net zoals Mechanic aangeeft heb ik momenteel links achter zelf ook :->
@Mechanic, begreep dat de auto pas in bezit is
Milsbeek01
Bekend gezicht
Bekend gezicht
ik heb wel eem knop maar die werkt op kinder slot van de deuren
ik denk stekker onder de stoel
nikk
Bericht door nikk »
Ligt er geen zekering uit? Op de raamschakelaar dien je uiteraard 12 volt te meten die dan naar de raam motor wordt geschakeld als je de knop bedient.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
Bij mijn Vel Satis uit dezelfde bouwperiode zitten de zekeringen voor de ramen links- en rechtsachter + het relais achter het dashboardkastje. Verder uiteraard zekeringen bij de stuurkolom en onder de motorkap bij de accu. Mocht je geen 12v hebben op de raamschakelaar, dan zou ik beginnen met de hoofdzekeringen onder de kap.
Een vel satis en een scénic 2 is een wereld van verschil!
Beste is meten aan de bron,dus de raamstekker op het mechaniek. Deurbekleding los,kun je direct ook zien of er wel een mechaniek ziet.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Het was bedoeld als voorbeeld, dat er soms op meerdere plaatsen in een auto zekeringen bevinden. Wanneer er op een bepaald punt geen 12v staat, controleert men vaak alleen de kleine zekeringen naast de stuurkolom. De hoofdzekeringen worden over het hoofd gezien.
