Lek onder rechter pasagiersstoel
Coockieme
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Coockieme »
Beste.
Ik heb sinds 2013 een renault twingo helios met panoramisch dak...
Maar sinds september als het regent of als ik mijn auto was komt er een zwembadje onder mijn passagiersstoel te staan.
Ik ben zelf krap bij kas maar heb een goede buur die wat verstand heeft van wagens... Hij denkt dat er een rubber weg is van de onderkant, maar ik denk dat het komt van mijn panoramisch dak...
Als het dan toch het panoramisch dak is... Wat zou ik kunnen doen daar tegen??? Iemand die mij kan helpen???
Mvg Lisa
TheSarge
Re: Lek onder rechter pasagiersstoel
Bericht door TheSarge »
Ik denk paravaan afvoer verstopt.
Zijn de afvoeren die vanaf het rooster (buitenkant bij de voorruit) naar beneden lopen verstopt zitten.
Meestal komen hier bladeren en andere troep in waardoor het water niet meer weg kan lopen en loopt het je auto in.
Coockieme
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
En is da ierts dat ik kan verhelpen??
De twingo 1 (Helios) heeft niet echt een paravan afvoer welke in het interieur uit kan komen.
Enkel de kachel opening,dat zou je meteen moeten zien als je de kap opent dat die vol water staat.
Neem wat interieurdelen weg,en zet de tuinslang op de pasagierskant. Dan zal je het vermoedelijk snel gevonden hebben.
Coockieme
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Er staat niets onder water...
Daarom,tuinslang erop en kijken waar het lekt.
TheSarge
mechanic schreef:De twingo 1 (Helios) heeft niet echt een paravan afvoer welke in het interieur uit kan komen.
Ohh goed dat je het zegt. Ik dacht dat alle auto’s een paravaan hadden
Coockieme
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Mijn auto heeft da wel hoor...en ik denk inderdaad dat wel het probleem is... Als ik er water in giet loopt het niet vlotjes weg
https://images.app.goo.gl/TyG6Xpe5kHeSaZuS7
De twingo 1 heeft geen echte paravan (afvoer).
Vermoedelijk heeft je schuifdak een lek.
Links op de foto die mechanic heeft geplaatst zie je de "ingang" van de kachel, de motor daarvan it binnen aan de passagierskant. Het panoramadak heeft meen ik 4 afvoeren die kunnen ook lekken/verstopt zitten.
