Trekhaak scenic RX4 2003
Robj60
Wie kan mij zeggen of de trekhaak van een renault scenic 2003 ook past onder de RX4 ook 2003?
Zo ja wat moet ik er sws af halen ?
BVD
BVD
Re: Trekhaak scenic RX4 2003
Indien zelfde model dan zou het moeten passen volgens mij.
Maar was 2003 niet het jaar waarin ook de Scenic II kwam
maestro12
- Renault kenner
Volgens onderstaande link zouden de (beide) brink trekhaken gewoon moeten passen (even klikken op 'toepasbaarheid')voor een ->2003 model
https://www.zoekonderdeel.nl/Auto-onder ... 64-2.0-16v#
jans01
- Vaste waarde
De afbeelding in de link is totaal anders dan die van onze RX4. Op basis daarvan zeg ik nee. Onderstel RX is ook (deels) afwijkend i.v.m. de 4-wiel aandrijving van Steyr Daimler Puch.
Nadeel v/d trekhaak is dat ie heel kort is en onder het reservewiel blijft. Andere langere exemplaren heb ik nooit kunnen vinden ondanks dat geleerden zeggen dat ze er zijn!
Indien gewenst kan ik morgen wel 1 of meerdere foto's plaatsen.
Gr.
Gr.
maestro12
- Renault kenner
De afbeelding die zij gebruiken is een algemene afbeelding en laat dus totaal niet zien hoe die er daadwerkelijk uitziet
Hier een duidelijker link/plaatje (en nog veel goedkoper ook)
https://www.winparts.nl/bagage--amp--tr ... 04560.html
jans01
- Vaste waarde
Ook deze afbeelding wijkt af van mijn uitvoering! Bij mijn versie zit er haaks op de knop een plaat. Deze zit met 2 bouten aan de trekhaak.
Bovenstaande bouten zijn in dwarsrichting, die van mij in lengte richting. Overigens heb ik bij Brink in het verleden geen passend exemplaar kunnen vinden. Lijkt mij vreemd dat die er nu wel zouden zijn bij een auto van deze leeftijd.
Ik maak vanmiddag een aantal foto's, plaatsing vanavond.
maestro12
- Renault kenner
Het enige wat ik weet dat een RX4 gewoon in het lijstje van toepasbare modellen staat, hoe de bevestiging precies is weet ik niet.
Je zou natuurlijk zelf de moeite kunnen nemen om contact op te nemen met Winparts om te vragen of dat past, maar zeer waarschijnlijk gaan zij hetzelfde referentielijstje gebruiken.
Wat jij waarschijnlijk hebt, is een "universele" zwaarlast trekhaak en is niet representatief voor 'normale' trekhaken
Zoiets als dit
Zoiets als dit
jans01
- Vaste waarde
Lijkt op bovenstaande maar dan met 2 bouten. Typeplaatje zal ik ook nakijken.
maestro12
- Renault kenner
Ik probeer je duidelijk te maken, dat het uiterlijk van een trekhaak niets zegt over het wel of niet passen, iedere fabrikant heeft zo zijn eigen model.
Maar goed, een merk en type van de huidige trekhaak kan het één en ander duidelijker maken.
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2365 -
22 apr 2024 20:27
[Renault Scenic RX4 2.0 16V] startblokkering?
door Jovink1981 » 22 feb 2025 13:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 696 -
Laatste bericht door Jovink1981
22 feb 2025 13:50
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door jans01
05 okt 2025 14:10
Weergaves: 1212 -
09 dec 2024 12:31
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1295 -
07 okt 2025 11:13
