Trekhaak scenic RX4 2003
Robj60
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Robj60 »
Wie kan mij zeggen of de trekhaak van een renault scenic 2003 ook past onder de RX4 ook 2003?
Zo ja wat moet ik er sws af halen ?
BVD
Re: Trekhaak scenic RX4 2003
Indien zelfde model dan zou het moeten passen volgens mij.
Maar was 2003 niet het jaar waarin ook de Scenic II kwam :think:
maestro12
Bericht door maestro12 »
Volgens onderstaande link zouden de (beide) brink trekhaken gewoon moeten passen (even klikken op 'toepasbaarheid')voor een ->2003 model
https://www.zoekonderdeel.nl/Auto-onder ... 64-2.0-16v#
jans01
Bericht door jans01 »
De afbeelding in de link is totaal anders dan die van onze RX4. Op basis daarvan zeg ik nee. Onderstel RX is ook (deels) afwijkend i.v.m. de 4-wiel aandrijving van Steyr Daimler Puch.
Nadeel v/d trekhaak is dat ie heel kort is en onder het reservewiel blijft. Andere langere exemplaren heb ik nooit kunnen vinden ondanks dat geleerden zeggen dat ze er zijn!
Indien gewenst kan ik morgen wel 1 of meerdere foto's plaatsen.
Gr.
maestro12
De afbeelding die zij gebruiken is een algemene afbeelding en laat dus totaal niet zien hoe die er daadwerkelijk uitziet
Hier een duidelijker link/plaatje (en nog veel goedkoper ook)
https://www.winparts.nl/bagage--amp--tr ... 04560.html
jans01
Ook deze afbeelding wijkt af van mijn uitvoering! Bij mijn versie zit er haaks op de knop een plaat. Deze zit met 2 bouten aan de trekhaak.
Bovenstaande bouten zijn in dwarsrichting, die van mij in lengte richting. Overigens heb ik bij Brink in het verleden geen passend exemplaar kunnen vinden. Lijkt mij vreemd dat die er nu wel zouden zijn bij een auto van deze leeftijd.
Ik maak vanmiddag een aantal foto's, plaatsing vanavond.
maestro12
Het enige wat ik weet dat een RX4 gewoon in het lijstje van toepasbare modellen staat, hoe de bevestiging precies is weet ik niet.
Je zou natuurlijk zelf de moeite kunnen nemen om contact op te nemen met Winparts om te vragen of dat past, maar zeer waarschijnlijk gaan zij hetzelfde referentielijstje gebruiken.
Wat jij waarschijnlijk hebt, is een "universele" zwaarlast trekhaak en is niet representatief voor 'normale' trekhaken
Zoiets als dit
jans01
Lijkt op bovenstaande maar dan met 2 bouten. Typeplaatje zal ik ook nakijken.
maestro12
Ik probeer je duidelijk te maken, dat het uiterlijk van een trekhaak niets zegt over het wel of niet passen, iedere fabrikant heeft zo zijn eigen model.
Maar goed, een merk en type van de huidige trekhaak kan het één en ander duidelijker maken.
