Rem verschil achter
ronsyrie
Laatste bezoek: 16 apr 2020 21:37
Rem verschil achter
Bericht door ronsyrie »
Beste leden
Ik heb een Twingo uit 2000
Nou ben ik bij de apk geweest afgekeurd
Rem verschil achter van 80 procent 🙈
Rechts achter remt bijna niet
Dus Maar nieuwe remschoenen gekocht
En nieuwe remcilinder voor rechts achter
Alles goed gemonteerd ontlucht
Terug naar de apk nog steeds Rem verschil
Geen verandering
Heeft iemand een idee wat het kan zijn
Alvast bedankt
Groet Ron
Laatste bezoek: 02 aug 2025 23:23
Re: Rem verschil achter
Staan de twingo's beetje om bekend,zo'n licht autotje remt achter vrijwel niet.
De basis afstelling dient zeer goed te staan,de zelfstelling corrigeert niet alles. Is dat ook juist afgesteld?
De praktijk leerde dat je best zowel links+rechts remonderdelen vervangt.
Om de klant wat te helpen reed ik vaak een stukje voor en achteruit met de parkeerrem.erop. wordt het goed warm,dat deed het hem meestal.
Hoeveel Nm remt de auto links,en rechts achter?
ronsyrie
Links achter kwam die rond de 2
En rechts achter net onder de 1
ronsyrie
De afstelling heb ik denk ik goed gedaan ik heb dat wieltje uitgedraaid tot me rem tromel bijna aanloopt dat is wat ik te horen kreeg dat ik dat moest doen handrem werkt prima
Zit er niet toch een heel klein luchtbelletje in de leiding naar rechts. Heeft de wagen ABS? Dan remoile verversen met proffessioneel apparatuur.
ronsyrie
Nee hij heeft geen ABS
Zal morgen nog een keer ontluchten
Kijken of er toch nog wat lucht in zit
Kata
Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Bericht door Kata »
Trommels ook ns goed ontvet en eventueel even met schuurpapiertje over gegaan?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
jans01
Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Bericht door jans01 »
Ik ken dit probleem, moet er binnenkort ook weer mee bezig. Trekt nog steeds naar rechts maar volgens remmentestbank binnen de APK norm.
Is verleden na vervangen achterste remcylinders en remleidingen door garage bij APK begonnen.
Bij mij zit er geen externe remkrachtverdeler op. Er zouden 2 versies remcylinders zijn ? 1 met ingebouwde remkrachtverdeler en 1 zonder ? Hier kan ik ook nog niet echt een antwoord op vinden. Ben nog zoekende.
Jans01,daar heb je een punt. Ik meen ook dat er types zijn waar dat zo bij is. Er zijn echter verscheidene remsystemen,ben er te lang uit om te weten welke dat hebben.
jans01
Ok, zijn we daar over eens. Garage komt er ook niet uit. Ik ga v/d zomer kijken of er een nr. op de remcilinders staat en dan bij de automaterialenzaak waar ze vandaan komen, proberen te achterhalen welke versie erop zit en of dat wel de juiste is. Wordt vervolgd.
