Megane 1.4 TCe olie in bougiegat
Ignascio
Bericht door Ignascio »
Hallo!
Onlangs heb ik een Renault Megane station gekocht uit 2009, merkte tijdens het rijden dat hij toch niet zo soepel loopt en voor mij gevoel inhield.
Vandaag na gekeken en blijkt dat 2 bougie's vol zaten met olie. Het gaat om cilinder 1 en 3. Overige 2 zijn kurk droog, ik heb fotos van de bougies genomen zijn deze aan vervanging toe?. Heb al een beetje opgezocht en kom uit op kleppendeksel pakking? Hebben er meer last van gehad en wat was hiervoor de oplossing?
Ook merkte ik trouwens dat er best veel speling zat op de luchtuitlaat aansluiting op de turbo, is dit normaal?
Re: Megane 1.4 TCe olie in bougiegat
Bougie ziet er prima uit verder,maar periodiek vervangen is wenselijk.
Inderdaad klep deksel pakking vermoedelijk de oorzaak.
Wat speling op de turbo slang is 'normaal', deze zit vast met een metalen clip dus kan geen kant op.
