Volgens het boekje (heb het er even bij gepakt) kun je hem ook aanzetten door de knop bovenop de stuurwielbedienig 'lang' in te drukken.
Bij iedere 'lange' druk schakel je tussen off/on->radio->cd-> cassette (indien aanwezig)->off
Kort drukken bij radio schakel je tussen fm1->fm2->fm3->mw/lw-> en weer terug
Het 'auditorium' heeft vele bedienings mogelijkheden
Bedankt Maestro, ga er nog een keertje voor zitten. Voorlopig weer muziek. Nu ik de rechterstoel toch los had gelijk het leren exemplaar dat ik een tijdje terug had gekocht er maar eens in gezet dus de hele exercitie is sowieso niet voor niets geweest :->
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
