Volgens het boekje (heb het er even bij gepakt) kun je hem ook aanzetten door de knop bovenop de stuurwielbedienig 'lang' in te drukken.
Bij iedere 'lange' druk schakel je tussen off/on->radio->cd-> cassette (indien aanwezig)->off
Kort drukken bij radio schakel je tussen fm1->fm2->fm3->mw/lw-> en weer terug
Het 'auditorium' heeft vele bedienings mogelijkheden
Bedankt Maestro, ga er nog een keertje voor zitten. Voorlopig weer muziek. Nu ik de rechterstoel toch los had gelijk het leren exemplaar dat ik een tijdje terug had gekocht er maar eens in gezet dus de hele exercitie is sowieso niet voor niets geweest :->
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
