Let op: registratieproblemen
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Renault Megane scenic RT 1.6E gekocht uit 1997.
Hij rijdt en stuurt prima en ziet er erg netjes uit voor een auto uit 1997
Mijn vraag is als volgt:
er zitten voor de achterbank links en rechts van de sigarettenaansteker-aansluiting 2 schuifjes die naar boven kunnen bewegen, maar ik heb geen idee waarvoor dit dient, iemand een idee?
Is er ook online een instructieboekje te vinden van dit model, het is niet meer nat te bestellen bij de dealer.
Alvast bedankt
Gr. Peter
Ik heb voor mijn GS een Scenic van jouw type gereden en daar zat volgens mij geen sigaretten-aansteker, wel een soort voeding voor bijvoorbeeld je laptop of klein koelkastje.
Ik denk dat die twee klepjes voor de ontgrendeling van je stoelen dienen. Hiermee kun je de stoelen los eruit halen. Moet je maar eens proberen, dan zie je dat je daaronder nog veel opbergruimte hebt!
Vier luchtbedden konden opgevouwen daar perfect in. Handig voor de vakantie!! Prima reisauto (160 cruise control op de autobahn, zeer overzichtelijk).
Veel rijplezier!
Dat het een soort voedingsaansluiting is heb ik inmiddels begrepen.
De schuifjes zal ik eens kijken, maar ik heb bij andere megane scenics binnengekeken en alleen in mijn auto heb ik ze tot nu toe gezien. En de achterstoelen zijn vanaf de achterkant opklapbaar en dan met hendeltjes te verwijderen. Ook de hoeveelheid aan opbergvakken heb ik al ontdekt, helaas zit hier geen cruisecontrole op.
Hierbij een foto van de betreffende schuifjes.
Iemand een idee?
Er zitten ook lampjes boven de achterdeuren, hoe gaan deze aan?
Ik hou me ook aanbevolen voor een instruktieboekje van het juiste model(Megane Scenic II heb ik in het engels maar is niet goed)
Groeten Peter
Ik zou zeggen;
De achterstoelen eruit, de plaat waar de stekkerdoos op zit los halen en er achter kijken watt voor draden er aan zitten.
Ik denk dat het niks is.
Of zijn het misschien lanceer knoppen voor lastige kinderen ?
petermetsnor schreef:Hallo Ep,
Groeten Peter
Ik heb nog een gekopieerd exemplaar liggen.
Heb je deze dashboard uitvoering?
Dan stuur ik je dit boekje toe.
Hallo
Mijn dashbord is met de controlelampjes bovenin, langs de gehele bovenkant.
degene met dit dashbord is volgens mij van de scenic 1 fase II, ik heb volgens mij de fase I
deze heeft net een ander dashbord.
Het boekje , welke ik heb is van een Scenic uit 1999 en wel oktober.
Dus denk ik dat jij gewoon een bepaalde luxe uitvoering heb.
Ik had een 16 RXE uitvoering, dus weinig luxe.
De enige luxe die ik in de wagen had was ik zelf
hierbij foto's van mijn dashbord en het schuifje geopend.
het instructieboekje van de fase II heeft het alleen over de 16 kleppers en ik heb een 8 klepper, dus denk ik toch een fase I, bij de dealer kunnen ze het niet meer bestellen zeiden ze.
Groeten Peter
Dat is zeker weten een fase 1, deze heeft een andere klokkenpaneel en een andere/kleinere radio display,
het stuur is anders, het bakje voor de versnellingspook is anders, en ik meen geen klepje boven op het dashboard
te zien aan de passagierskant.
Helaas voor jouw heb ik een fase II, en kan je dus niet helpen met het boekje
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
De schuifjes zijn om de vakken in de bodem voor de achterbank te vergrendelen en
natuurlijk ook om ze te ontgrendelen
Bedankt voor het meedenken
Gr. Peter
'k heb met veel interesse deze posts zitten lezen. Ik ben nu 2 jaar in het bezit van een Megane Scénic 2.0 RT (8 klepper) van februari 1999 (fase I dus). Ik geloof dat fase II vanaf september '99 loopt. Dashboard is bijna gelijk als die van '97 die hierboven staat, alleen zit er dan nog een extra schermpje voor een boardcomputer op. En ik mis óók dat extra vakje op het dashboard nog. Ik rij deze wagen met zeer veel plezier! Best wel eens wat mee gehad, maar allemaal via dit forum (en een opgeheven forum - MSN group) redelijk eenvoudig te traceren en op te lossen.
Ik hou me trouwens ook aanbevolen voor een instructieboekje... Waar blijven die dingen allemaal
Het enige wat ik wel mis is de cruise control. Heeft iemand een idee wat het kost om dat in te laten bouwen
@GKr
Wat fijn om te horen dat je ook wat had aan de MSN groep, waar ik de oprichter van was, maar helaas in februari van dit jaar moest worden gesloten !
In mijn vorige Scenic van maart 1999 zat ook een cruise control. Deze was later ingebouwd voor een kleine 600 Euro inclusief BTW en montage.
Blijft veel geld... en ik weet niet of ze nu nog leverbaar zijn of misschien zelfs goedkoper zijn geworden.
scenic schreef:Dit is het dashboad van een Scenic van 1997, aan het stuur te zien een RT uitvoering
Hallo scenic,
Dit is inderdaad het dashbord wat ik bedoel
Inderdaad een RT uitvoering.
Er wordt wel eens een boekje op internet aangeboden, maar ik vind € 20,- iets te duur worden.
Bedankt voor de tip! Het gaat me trouwens niet zo zeer om de kostprijs van de cruise control zelf, want er is best voordelig aan te komen tegenwoordig. (Bij de dealer kost het incl. inbouwen 795,- dat vind ik dus veel te veel) Misschien moet ik gewoon op zoek naar iemand die het voor een zachtprijsje wil inbouwen.
Als er gedeeltes te vinden zijn van het instructieboekje dan moet het ook ergens helemaal te vinden zijn, ik geef de moed nog niet op en ga verder zoeken op het net.
In ieder geval bedankt voor deze info.
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Ik ben op zoek naar deze bekabeling omdat (één van de) eigenaar(s) de kabel naar de module van de raam motor heeft doorgeknipt. :oops: :fp:
Electrisch raam doet het dus niet.
Bij voorbaat dank
Maarten
Ik heb een Renault Megane 1.2 TCe uit 2012 met 100.000 km op de teller. De laatste tijd merk ik dat ik steeds vaker olie moet bijvullen, ongeveer elke maand of twee maanden. Enkele jaren terug was dit ook al wel het geval, maar toen...
