Laadklep opent spontaan
ZoeKees
Op mijn R240 heb ik er last van dat de laadklep soms opent als hij geparkeerd staat. In het afgelopen jaar heb ik dit 2-3 keer gehad. Maar nu ik thuiswerk vanwege corona rijdt de Zoe nog maar 1-2 keer per week een klein stukje. Het valt mij op dat op willekeurige momenten de laadklep open staat als ik bij de auto aan kom. Deze maand al ca. 10 keer. Het moment van openen heb ik nog nooit kunnen vaststellen. Lijkt ergens willekeurig te gebeuren in de uren dat ie stilstaat. Even dichtdrukken met de hand en ik kan weer rijden, maar het is wel raar.
De laadklep lijkt verder niet (mechanisch) stuk te zijn ofzo. Ik kan de klep niet met mijn vingers of nagels open krijgen zonder op de knop op de keycard te drukken. Dus het lijkt erop de dat Zoe de laadklep op een willekeurig moment unlockt.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Injector1
Re: Laadklep opent spontaan
Probeer het volgende eens.
Doe de keycard , in een blikken trommeltje, zodat er geen ongewild contact kan zijn, tussen auto en keycard.
Stop ook je reserve keycard in het blikje.
En dan maar testen.
Laat het me even weten.
Misschien is het knopje te kritisch, wat contact betreft.
Als voorbeeld, als de keycard klem zit, in jaszak of zo
En dan maar testen.
ZoeKees
Hmmm. Ik had daar niet zo bij stil gestaan, maar na testen blijkt het laadklep knopje een bereik te hebben van zeker 6 meter, met een beton/baksteen muur er tussen ook nog. Dan zijn er een paar mogelijkheden:
1. Knopje van een van de 2 keycards is gevoelig/brak, waardoor ie soms plotseling geactiveerd wordt.
2. Keycard in mijn broekzak druk ik soms per ongeluk in. Heb ik nooit gemerkt, maar zou misschien kunnen.
3. Reserve keycard ligt in een bakje met sleutels en zonnebrillen. En mijn kinderen zijn nu natuurlijk ook veel thuis en rommelen ook weleens in dat bakje. En mijn 3 jarige is gek op knopjes
Ik leg eerst maar eens de reserve sleutel op een andere plek. In een blikje. Eerst maar eens 2 weken zien of het nog gebeurt.
Injector1
Ik wil je het volgende nog melden.
Ik heb de keycard in een blikken trommeltje met deksel.
Als ik , om te testen hoe goed het werkt, naar de Zoe toe loop, en het deksel zit dicht, dan gaat de Zoe niet open.
Als ik het dekseltje 1 m/m open, dan gaat de Zoe open.
Ik wil er maar voor waarschuwen, dat de keycards in een volledig gesloten blikje moeten zitten.
Bijkomend voordeel, je Zoe wordt niet gestolen, keycard kan niet gescand worden.
ZoeKees
Ik heb nu eerst twee weken de reserve sleutel in een blikje gedaan. Dat hielp niet. Toen 2 weken de sleutel uit mijn broekzak erbij. Toen was het spontaan openen van de laadklep voorbij. Dus blijkbaar worden de knoppen van de keycard in mijn broekzak soms per ongeluk ingedrukt. Bedankt voor de tip injector1, ik had me nooit zo gerealiseerd dat het bereik van die knoppen zo groot is.
Waarschijnlijk lost dit ook een ander probleem op: ik had heel soms dat ik uitgesteld opladen had ingesteld om 's nachts te laden, en dan bleek 's ochtends dat de auto niet geladen had. Waarschijnlijk had ik dan vanuit mijn broekzak per ongeluk de laadklep knop ingedrukt, waardoor de kabel losgekoppeld werd, en hij 's nachts niet kon gaan laden.
P.s.
Om alle overige oorzaken nog uit te sluiten stop ik nu mijn kinderen 2 weken in een metalen blik
P.s.
Injector1
Bedankt voor de reactie ZoeKees.
Je kinderen wel te eten geven hoor.
Zoals ik al eerder schreef, de sleutels in een Goed gesloten blikje werkt perfect.
De Zoe , wordt niet voor de deur weggehaald.
Sleutels kunnen niet worden gescand.
Ik ga nog 1 stap verder.
Als ik met de Zoe ergens naartoe ga en ik kom op plaats van bestemming, dan gaat de sleutel in een klein blikje, zodat een of andere kwaadwillige, de sleutel niet kan scannen.
Tot zover.
Prettig en vooral gezond weekend.
Tot zover.
OlafH
Je kunt de auto ook vergrendelen met de vergrendelnop op de sleutel ipv weg te lopen. Zo kan de auto niet ontgrendeld worden als de sleutel op afstand wordt uitgelezen. Je moet dan ook weer ontgrendelen met sleutel echter.
R110 september 2019
Injector1
Bedankt voor de info.
Ik wist dat niet.
Prettige dag.
Ik wist dat niet.
Prettige dag.
zoe2goe
Fijn als het hiermee is opgelost. Zo niet..... op het Engelse forum heeft iemand gekmakend lang naar hetzelfde probleem gezocht. Uiteindelijk bleek er iets in de EVC (zeg maar even de meest centrale computer) mis en na vervanging was het probleem verholpen.
Injector1
Hallo OlafH
Ik heb jouw advies, om de Zoe af te sluiten, met de drukknop op de afstandsbediening, getest.
Bij mijn Zoe Edison One , December 2019, gaat de Zoe van het slot af, als ik aan kom lopen, terwijl ik de Zoe, met de drukknop, op slot had gezet.
Bij mij werkt het dus niet.
Dus ik blijf mijn blikje maar gebruiken.
daf55
Ja kan dat toch ook in de instellingen van het menu in Easylink uitzetten, als je dat wilt?
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
Injector1
Bedankt voor de reactie.
Had ik niet aan gedacht, bedankt.
Weergaves: 1855 -
Laatste bericht door Robert_B
25 aug 2024 14:01
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
R4 E-Tech (2025) Laadklep signaal uit te schakelen ?
door BertR4E » 21 jun 2026 15:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 139 -
Laatste bericht door BertR4E
21 jun 2026 15:42
Weergaves: 749 -
Laatste bericht door David A
11 feb 2024 12:55
Reacties: 10
Weergaves: 5096 -
Laatste bericht door jin1951
27 sep 2024 17:05
Reacties: 16
Weergaves: 6300 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
