waterpomp vervangen
waterpomp vervangen
'k Heb zojuist gemerkt dat er koelvloeistof lekt aan de waterpomp. Ik heb zelf echter nog nooit een waterpomp vervangen. Is dit zelf te doen door een 'amateur' of laat ik dit beter over aan de garage? (Ik heb wel reeds met succes een alternator vervangen.)
Het meeste schrik heb ik van de distributieriem: ik lees in de vraagbaak iets van de distributieriemspanner (met rust laten; plunjer vastzetten).
Bert
Bert
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Lekt dit echt onder de waterpomp zelf, of is het één van de slangen die bij de afsluiting lekt ?
Water kan soms raar lopen namelijk.
- Lid - en hoppa, logo 2
de waterpomp zit toch niet op de distributieriem? die zit toch op de multikabel? of v-snaar?
als hij aan de v-snaar of multikabel zit zou "ik" het zelf doen, als hij echt aan de distributieriem zit dan zou ik het laten, ik heb geen zin in kromme kleppen *S*
mvg merijn
mvg merijn
2153, not even in the neighbourhood of the beast
Voor een 4 cilinder zegt de vraagbaak dit (alleen zou ik de radiateur in zijn geheel eruit tillen en even opzij leggen ipv alles losmaken)
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
sommige dingen lijken simpel maar zijn ,t meestal niet remko.
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
bij een 4 cilinder hoeft de radiateur er niet uit .. je heb ruimte zat .
waterpomp is best te doen.. lezen , goed kijken voordat je wat loshaalt , maak evt foto,s hoe het zat (in geval van kort geheugen)... hebben we weleens last van .. gezien de rare combinaties die ik tegen ben gekomen bij een 25.
vooral .. weten wat je doet is heel belangrijk .
en ... gaarne ontluchten nadat je de pomp vervangen heb ..
- Posts in topic: 5
deze heb zelfs ik al een paar keer gedaan.....wlaguna schreef:sommige dingen lijken simpel maar zijn ,t meestal niet remko.
... maar goed lezen wat er staat,
en idd onthouden wat je loshaalt en in welke volgorde...
als het je 1e keer is.....
ja, dat kan en als je ,t kan is ,t mooi.
maar anders kan je ,t beter aan de garage overlaten.
voorbeeld: m,n buurman denkt ook dat ie ,t kan resultaat is dat z,n r19 vaak stilstaat en ,t
een na ,t ander stukgaat aan die r19.
- Posts in topic: 5
Jaah dat roep ik ook steeds tegen een vriend van me.
AFBLIJVEN..........
AFBLIJVEN..........
met jou kan ik praten remko inderdaad als je er geen verstand van heb afbijven.....precies!
Blijkbaar moet het niet zo moeilijk zijn. Dus indien het nodig zou blijken, ga ik dat klusje wel zelf doen.
Ik heb echter nog niet grondig gekeken of het de pomp zelf is of een van de leidingen. In ieder geval is het geen groot lek, dus kan het niet zo dadelijk kwaad.
Heeft iemand ervaring met dichtingsprodukten voor radiator bij kleine lekken?
Groeten,
Bert
Groeten,
Bert
Jah, ik hat laatst ergens een lek te grootte van een naaldeprik die ik niet kon vinden...
Een blikje van dat dichtingsspul ingegooid en een half uurtje gereden.
De volgende dag was het lek dicht, en dat was halverwege november en het is nu nog steeds dicht.
- Posts in topic: 5
Het nadeel, van dit spul...zoals bar's leak..als je dit bedoeld.
is dat het soms niet alleen in de radiateur blijft,
en ook via de slangen in je kop terecht kan komen,
waardoor en dus gaatjes dicht gaan zitten,
die je liever open wilt houden....
heb je dat probleem niet alleen als je een lekke koppakking hebt?
Nee.
Dit spul kan zelfs een lekke koppakking veroorzaken!
Ook kachelradiateurs vinden dit soort goedjes niet echt prettig.
- Posts in topic: 5
welke probleem..
als er gaatjes in je kop(pakking) dicht gaan zitten,
zul je idd een warmloper kunnen krijgen.
zo bedoelde ik het...
- 559 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 638 Weergaves
- 442 Weergaves
- 603 Weergaves
- 867 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 934 Weergaves
- 409 Weergaves
Laatste bericht door WDK
