Turbo kapot of nog goed?
Patricklaguna
Bericht door Patricklaguna »
Als je auto rookt van achter en hij verbruikt meer olie is dan je turbo kapot of alleen intercooler?
zou graag wat meer advies willen.
Met vriendelijke groet,
Patricklaguna
kans is aanwezig dat het samenhangt met je in/uitlaat circuit.
interkoeler heeft hier niet zozeer mee te maken, die zou eerder lekken en een "blaasgeluid" afgeven. deze zijn makkelijk te controleren, en willen nog wel is bol gaan staan.
je turbo is eigenlijk zonder demontage alleen te controleren uit uitwendige lekkage,en speling op je turbo asje.
indien geen bijzonderheden kan deze inwendig lekken. hierdoor komt de olie in de motor inlaat, en gaat deze rook veroorzaken. als je zelf handig bent is dit allemaal eenvoudig te controleren.
mocht je de turbo gaan vervangen, altijd de olieleiding mee vervangen en goed je interkoeler en slangen reinigen zodat deze olie vrij zijn. ook een klein beetje olie op de turbo lagers spuiten zodat deze bij de 1e start al een beetje smering heeft.
Ep Woody
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Ep Woody »
Intercooler kan sowieso geen olielekkage opleveren. Deze heeft, afgezien van carterontluchting, totaal niets met olie te maken.
Turbo zou kunnen, maar niet het eerste waar ik aan zou denken. Vooral omdat je zegt dat hij rookt en olie verbruikt. Deze combinatie kan prima duiden op het verstoken van olie, wat een blauwe walm geeft.
Heb je het gevoel dat je trekkracht/vermogen mist?
Als je een compressietest laat uitvoeren, kom je er snel genoeg achter of je zuigers/zuigerveren nog goed zijn.
