Slot achterdeur openen
Ep Woody
Topic author - Bekend gezicht
Zoals in m'n introductie al te lezen was, gaat de deur linksachterin niet van het slot af. Niet via de afstandsbediening/cv, maar ook niet via het hendeltje.
Ik heb het deurpaneel gedemonteerd, en gekeken of ik een probleem kon ontdekken/uitsluiten, dat leverde tot nu toe niets op. De stangen zaten goed gemonteerd, en hij stond niet op kinderslot.
Als ik met een schroevendraaier de hendel van het slot omhoog probeer te wippen gaat dit niet soepel, en valt hij automatisch terug. Het lijkt dus in het slot zelf te zitten.
Iemand een idee waar ik nog kan zoeken?
zoals je al zegt heb je eigenlijk alles al uitgesloten.
als je het slot bedient met de cpv, hoor je hem wel dan?
Ep Woody
Gisteravond nog een boel meer geprobeerd. Hele slot kaal gemaakt, en de CPV-motor gedemonteerd. Deze springt omhoog/omlaag als een dolle, dus die is wel goed.
Het lijkt er op alsof er een palletje niet wegspringt waardoor hij het slot niet vrijgeeft om te ontgrendelen. Alsof een hendel uitgetrokken wordt terwijl je hem probeert te ontgrendelen.
Ik vrees dat ik met de dremel het slot kapot moet maken, en moet vervangen door een nieuwe.
Kubic
- Ervaren lid
Misschien een domme opmerking hoor, maar heb je al geprobeert te smeren met olie of WD40?
Slopen kan altijd nog toch?
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Ep Woody
Geen domme opmerking hoor
Je hebt ze er tussen zitten die dat soort dingen nog niet geprobeerd hebben.
Hij heeft een mooie regenbui van WD40 mogen ontvangen. Hij is nu zo lekker vet dat het heel fijn is om er aan te sleutelen.
Ik ben een beetje door m'n opties heen. Vandaar ook mijn "schreeuw" om hulp
Kubic
- Ervaren lid
kan je het mechanisme met de hand bedienen als je de CPV-motor gedemonteerd hebt?
ook het sluitingdeel aan de buitenkant van de deur gecontroleerd/gesmeert?
Ep Woody
Je voelt het slothendeltje gewoon tegenwerken, als je hem met de hand of schroevendraaier omhoog duwt voel je dat hij ergens op vast loopt. Meer kracht zetten heeft geen zin.
De hendels voor buitenkant en binnenkant uiteraard ook goed ingespoten, en deze lopen ook zeer soepel.
Het lijkt net alsof er een palletje verkeerd is gesprongen in het slot, oid.
Ik ga vanmiddag in ieder geval even een slot van de sloop halen, zodat ik er 1 op reserve heb liggen.
Kubic
- Ervaren lid
Misschien ligt er op de sloop al een open, dan kan je meteen zien hoe het er aan de binnenkant uit ziet en waar het mis kan gaan zonder dat je je eigen slot hoeft te slopen.
Ep Woody
Het zou wel makkelijk zijn om even te zien in welke auto's dit slot nog meer zit. Lees megane coupe/classic/break. De scenicjes staat nu niet in overvloed bij ons op de sloop
Automatisch vergrendelen doet achterdeur niet
door RC2015 » 21 dec 2024 10:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1713 -
Laatste bericht door RC2015
22 dec 2024 12:40
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Weergaves: 2160 -
13 jul 2024 21:33
Weergaves: 2084 -
22 mei 2024 11:47
Weergaves: 1298 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
automatisch openen en sluiten
door HUL » 12 jul 2024 19:52 » in Carrosserie en interieur van de Captur 2 -
Weergaves: 1259 -
Laatste bericht door Captur2023
12 jul 2024 23:49
Weergaves: 1025 -
Laatste bericht door LeoGroen
03 aug 2026 20:41
