Slot achterdeur openen
Ep Woody
Posts in topic: 5
Bericht door Ep Woody »
Zoals in m'n introductie al te lezen was, gaat de deur linksachterin niet van het slot af. Niet via de afstandsbediening/cv, maar ook niet via het hendeltje.
Ik heb het deurpaneel gedemonteerd, en gekeken of ik een probleem kon ontdekken/uitsluiten, dat leverde tot nu toe niets op. De stangen zaten goed gemonteerd, en hij stond niet op kinderslot.
Als ik met een schroevendraaier de hendel van het slot omhoog probeer te wippen gaat dit niet soepel, en valt hij automatisch terug. Het lijkt dus in het slot zelf te zitten.
Iemand een idee waar ik nog kan zoeken?
Laatste bezoek: 11 sep 2025 19:41
zoals je al zegt heb je eigenlijk alles al uitgesloten.
als je het slot bedient met de cpv, hoor je hem wel dan?
Ep Woody
Posts in topic: 5
Gisteravond nog een boel meer geprobeerd. Hele slot kaal gemaakt, en de CPV-motor gedemonteerd. Deze springt omhoog/omlaag als een dolle, dus die is wel goed.
Het lijkt er op alsof er een palletje niet wegspringt waardoor hij het slot niet vrijgeeft om te ontgrendelen. Alsof een hendel uitgetrokken wordt terwijl je hem probeert te ontgrendelen.
Ik vrees dat ik met de dremel het slot kapot moet maken, en moet vervangen door een nieuwe.
Kubic
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Bericht door Kubic »
Misschien een domme opmerking hoor, maar heb je al geprobeert te smeren met olie of WD40?
Slopen kan altijd nog toch?
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Ep Woody
Posts in topic: 5
Geen domme opmerking hoor :) Je hebt ze er tussen zitten die dat soort dingen nog niet geprobeerd hebben.
Hij heeft een mooie regenbui van WD40 mogen ontvangen. Hij is nu zo lekker vet dat het heel fijn is om er aan te sleutelen.
Ik ben een beetje door m'n opties heen. Vandaar ook mijn "schreeuw" om hulp :)
Kubic
kan je het mechanisme met de hand bedienen als je de CPV-motor gedemonteerd hebt?
ook het sluitingdeel aan de buitenkant van de deur gecontroleerd/gesmeert?
Ep Woody
Posts in topic: 5
Je voelt het slothendeltje gewoon tegenwerken, als je hem met de hand of schroevendraaier omhoog duwt voel je dat hij ergens op vast loopt. Meer kracht zetten heeft geen zin.
De hendels voor buitenkant en binnenkant uiteraard ook goed ingespoten, en deze lopen ook zeer soepel.
Het lijkt net alsof er een palletje verkeerd is gesprongen in het slot, oid.
Ik ga vanmiddag in ieder geval even een slot van de sloop halen, zodat ik er 1 op reserve heb liggen.
Kubic
Misschien ligt er op de sloop al een open, dan kan je meteen zien hoe het er aan de binnenkant uit ziet en waar het mis kan gaan zonder dat je je eigen slot hoeft te slopen.
Ep Woody
Posts in topic: 5
Het zou wel makkelijk zijn om even te zien in welke auto's dit slot nog meer zit. Lees megane coupe/classic/break. De scenicjes staat nu niet in overvloed bij ons op de sloop :)
