Hallo Renault collega's,
Mijn Megane 3 uit 2010 (1.5 Dci) heeft een paar weken geleden een aircobeurt en vulling gehad. Systeem was te leeg om nog te kunnen koelen, onder druk vond de garage geen lek en is het systeem volledig gevuld. Systeem was weer ijskoud sindsdien. Echter vandaag duurde het lang voordat de auto koud werd en viel het me op dat de airco aan de rechterkant (bijrijders) goed koelde maar aan mij kant een stuk minder. Na een trip van circa 30 minuten ging uiteindelijk de linkerkant ook goed koelen.
Zijn dit voorbodes van wederom een gebrek aan koudemiddel (dus een lek) of gaat hier iets mis met de mengklep?
Advies is welkom:)
Megane 3 airco koelt links minder
Velserbroek
Velserbroek
Re: Megane 3 airco koelt links minder
Hi collega's,
Bleek uiteindelijk een lekke condensor veroorzaakt door steenslag. Deze is vervangen en grill is voorzien van rallygaas om toekomstige steenslag te voorkomen. Lijkt erop dat bij een lek systeem de koeling links eerst minder wordt, gevolgd door af en toe een wolkje en tot slot vogelgeluiden (piepjes) uit de ventilatieopeningen.
Kata
- Renault kenner
Mooi dat je dit post, weer wat bijgeleerd waarvoor dank!
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 3034 -
06 nov 2025 19:18
Weergaves: 756 -
04 mei 2026 20:47
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2592 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1482 -
22 jan 2025 08:17
Weergaves: 977 -
04 jun 2025 20:44
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 679 -
03 feb 2026 15:05
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5655 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
