Hallo Renault collega's,
Mijn Megane 3 uit 2010 (1.5 Dci) heeft een paar weken geleden een aircobeurt en vulling gehad. Systeem was te leeg om nog te kunnen koelen, onder druk vond de garage geen lek en is het systeem volledig gevuld. Systeem was weer ijskoud sindsdien. Echter vandaag duurde het lang voordat de auto koud werd en viel het me op dat de airco aan de rechterkant (bijrijders) goed koelde maar aan mij kant een stuk minder. Na een trip van circa 30 minuten ging uiteindelijk de linkerkant ook goed koelen.
Zijn dit voorbodes van wederom een gebrek aan koudemiddel (dus een lek) of gaat hier iets mis met de mengklep?
Advies is welkom:)
Megane 3 airco koelt links minder
- Laatste bezoek: 11 aug 2020 08:49
Re: Megane 3 airco koelt links minder
Hi collega's,
Bleek uiteindelijk een lekke condensor veroorzaakt door steenslag. Deze is vervangen en grill is voorzien van rallygaas om toekomstige steenslag te voorkomen. Lijkt erop dat bij een lek systeem de koeling links eerst minder wordt, gevolgd door af en toe een wolkje en tot slot vogelgeluiden (piepjes) uit de ventilatieopeningen.
- Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Mooi dat je dit post, weer wat bijgeleerd waarvoor dank!
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- 262 Weergaves
- 103 Weergaves
- 320 Weergaves
- 633 Weergaves
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 686 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 259 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
