Ik ben begonnen met het vervangen van de koppelingset van mijn Renault Modus van 2006. Ik heb alle bouten (torken) van de behuizing losgemaakt behalve 1 bout waarvan enkel de schroefdraad er langs de buitenkant uitsteekt. (Zie foto)
Als er een kop op de bout zit, zit deze langs de binnenkant, waar ik dus niet aan kan want ik krijg hem niet open door deze laatste bout die er nog in zit.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Grt,
Renault Modus 2006 koppeling vervangen
Arthurjosse
Re: Renault Modus 2006 koppeling vervangen
Zie mijn reactie op je eerdere post.
Deze bout hoeft helemaal niet los! En kan overigens pas los als je de gehele transmissie eronder weg hebt.
Zie dat de koppelingsleiding nog vast zit, heb je niet een fatsoenlijk handboek oid? Lijkt erop dat je niet precies weet hoe of wat.
A110
- Renault kenner
Het lijkt erop dat je nu probeert om het transmissiehuis te verwijderen van het koppelingshuis.
De versnellingsbak is compleet dus transmissiehuis EN koppelingshuis.
Hiervoor zal het subframe, gedeeltelijk voorfront, aandrijfassen en nog veel meer verwijderd moeten worden.
Een "snelle" monteur is voor zo'n klus al snel een dag bezig.
Zonder werkplaatshandboek of ervaring is deze klus niet te doen.
www.jwa-autoservice.nl
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 1660 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Weergaves: 2628 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 603 -
15 aug 2026 12:36
[Grand Modus] - Trekhaak vervangen
door Junior1981 » 29 jun 2026 20:01 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1247 -
17 sep 2026 08:04
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 956 -
02 mar 2025 22:41
Weergaves: 790 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
