Vervangen koppelingset Renault Modus 2006
Arthurjosse
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:15
Ik ben begonnen met het vervangen van de koppeling set van mijn Renault Modus van 2006.
De bouten van de behuizing zijn allemaal losgemaakt, er zit echter nog 1 bout in waarvan de schroefdraad er langs de buitenkant uitsteekt. Dus het lijkt er op dat hij er langs de binnenkant is ingedraaid. (Zie foto)
Omdat ik de behuizing er niet af krijg door deze laatste bout die er nog in zit, kan ik niet aan de kop van de bout.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Grt,
A. Josse.
Alvast bedankt.
Grt,
A. Josse.
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: Vervangen koppelingset Renault Modus 2006
Volgens mij hebben ze bij Renault daar een speciaal tooltje voor.
Weet niet precies welke Modus je hebt, heb op de gok maar even de 1.5DCI gepakt, en daar staat alleen in de beschijving "Verwijder de versnellingsbak tapeinden" (pagina 8 )
Hopelijk heeft [mention]mechanic[/mention] een tip voor je
Geen enkele bout waarmee de transmissie vastzit aan de motor heeft de schroefkop 'binnenin'.
Deze bout (en) zijn er om de transmissie te splitten,niet om te demonteren.
Arthurjosse
Het is me gisteren gelukt.
Deze bouten waren gewoon centreerpunten om de koppeling op zijn plaats te houden. Gewoon uit elkaar trekken dus. Gaten waren niet getapt.
Toch bedankt!
Auto rijdt als nieuw nu.
Toch bedankt!
Super dat het gelukt is.
Wel raar dat die bouten centreerpunten/paspennen waren, ben meer buisjes gewend als centreerpunten, maar afijn, de auto rijdt inmiddels weer naar ik begrepen heb.
Succes ermee
Succes ermee
Dat zijn geen centreerpunten om de koppeling op zijn plaats te houden. De koppeling zit op het vliegwiel geschroefd...
- 198 Weergaves
Laatste bericht door Rob4tl
- 727 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2216 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 551 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 1477 Weergaves
- 13 Reacties
- 1456 Weergaves
