En wat bedoel je dan met 2 kanalen? Dat je maar 2 koptelefoons tegelijk kan gebruiken of dat je kan kiezen op welke kanaal je deze koptelefoons aansluit?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
A mind is like a parachute - it only works when it is open
sawespace schreef:En wat bedoel je dan met 2 kanalen? Dat je maar 2 koptelefoons tegelijk kan gebruiken of dat je kan kiezen op welke kanaal je deze koptelefoons aansluit?
Goedemorgen sawespace, nogmaals bedankt voor de handleiding. Hoe heet dit systeem, heb je de voorkant van de handleiding misschien? Ik kan in de handleiding niet terugvinden hoe de koptelefoons communiceren met het systeem en of en hoe ik eventueel andere hierop aan kan sluiten.
Geeft niet. Als ik het geheel even vluchtig bekijk dan is er een systeemmenu en ik verwacht dat je daarin wel iets kan wijzigen en mogelijk dan ook het headsetje.
Is het je nog gelukt om een setje te vinden?
Yes, via Ali een setje van 4. Zijn ook makkelijk op te vouwen, werken perfect!
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Zuma schreef: ↑17 jan 2020 12:03
Ik moet mij corrigeren. Het is geen radiofrequentie maar infrarood. Dus iedere IR koptelefoon zou moeten werken.
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Hi! als ik hier even mag 'inbreken' ... bij mij komt er zeer binnenkort een Espace IV Ph2 (2006) binnen, met het 'af-fabriek' Renault systeem in de hoofdsteunen. De headsets zijn er niet meer. Maar hier zou ik dus ook met algemene IR koptelefoons aan de gang kunnen?
dank alvast !
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
sawespace schreef: ↑07 jan 2020 23:35
Ik heb toevallig op MP een setje weten te scoren in niet verkeerde staat. Heb ze alleen nog niet uitgeprobeerd of het idd wel mogelijk is om een extra setje aan te sluiten tegelijkertijd.
Je kunt exact dezelfde hoofdtelefoons op Bol.com (en bij Deynos Mobile Electronic solutions in Zeewolde) bestellen. En omdat het IR is, kun je volgens mij zelfs 3 of 4 stuks aanzetten en allemaal hetzelfde signaal ontvangen.
Ik heb een nes mini met tulpstekkers aangesloten. Aangezien beide schermen individueel zijn te bedienen, kan je op 1 scherm gamen en op de andere dvd kijken. Enige is dat het rechterscherm last heeft van draadbreuk, beetje heen&weer met de stoel en hij doet het weer
hallo
Misschien weet iemand van jullie een oplossing voor mijn probleem met de captur 2 uit 2021 garantie net voorbij ,
1) kunnen de hoordsteunen ook een beetje naar achter worden verplaats ,ik vind de hoofdsteunen te veel naar voren zitten .
2)...
