DVD schermpjes in hoofdsteunen hoe te bedienen ?
sawespace
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: DVD schermpjes in hoofdsteunen hoe te bedienen ?
Bericht door sawespace »
En wat bedoel je dan met 2 kanalen? Dat je maar 2 koptelefoons tegelijk kan gebruiken of dat je kan kiezen op welke kanaal je deze koptelefoons aansluit?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
A mind is like a parachute - it only works when it is open
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Ja de koptelefoons die je gekocht hebt horen bij de set dus dat zou moeten werken.
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
sawespace schreef:En wat bedoel je dan met 2 kanalen? Dat je maar 2 koptelefoons tegelijk kan gebruiken of dat je kan kiezen op welke kanaal je deze koptelefoons aansluit?
Frequentiekanaal
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Ik moet mij corrigeren. Het is geen radiofrequentie maar infrarood. Dus iedere IR koptelefoon zou moeten werken.
Bossenbroek
Actief lid
Actief lid
Bericht door Bossenbroek »
sawespace schreef: 17 jan 2020 10:37
Bossenbroek schreef:
Goedemorgen sawespace, nogmaals bedankt voor de handleiding. Hoe heet dit systeem, heb je de voorkant van de handleiding misschien? Ik kan in de handleiding niet terugvinden hoe de koptelefoons communiceren met het systeem en of en hoe ik eventueel andere hierop aan kan sluiten.
Geeft niet. Als ik het geheel even vluchtig bekijk dan is er een systeemmenu en ik verwacht dat je daarin wel iets kan wijzigen en mogelijk dan ook het headsetje.
Is het je nog gelukt om een setje te vinden?
Yes, via Ali een setje van 4. Zijn ook makkelijk op te vouwen, werken perfect!
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Heb je misschien een link naar deze koptelefoons?
Bossenbroek
Actief lid
Actief lid
Renault 4 GTL 1986
Nien
Bericht door Nien »
Werkt dit dan ook om rechtstreeks op je mobiel aan te sluiten? Om bv netflix op de schermen te kijken.
Bossenbroek
Actief lid
Actief lid
Zou kunnen. Ik heb zoeits met een kastje voor de iphone.
Renault 4 GTL 1986
msw73
Actief lid
Actief lid
Bericht door msw73 »
[mention]Zuma[/mention] heb jij deze setup ook werkend gekregen? En weet je nog welke chromecast en converter je hebt gebruikt?
Heeft iemand ook een pdf van de handleiding? Lijkt me wel een leuk project.
Alvast bedankt.
Rolf_K
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Rolf_K »
Zuma schreef: 17 jan 2020 12:03 Ik moet mij corrigeren. Het is geen radiofrequentie maar infrarood. Dus iedere IR koptelefoon zou moeten werken.
Hi! als ik hier even mag 'inbreken' ... bij mij komt er zeer binnenkort een Espace IV Ph2 (2006) binnen, met het 'af-fabriek' Renault systeem in de hoofdsteunen. De headsets zijn er niet meer. Maar hier zou ik dus ook met algemene IR koptelefoons aan de gang kunnen?
dank alvast !
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
Rolf_K
Bekend gezicht
Bekend gezicht
sawespace schreef: 07 jan 2020 23:35 Ik heb toevallig op MP een setje weten te scoren in niet verkeerde staat. Heb ze alleen nog niet uitgeprobeerd of het idd wel mogelijk is om een extra setje aan te sluiten tegelijkertijd.
Je kunt exact dezelfde hoofdtelefoons op Bol.com (en bij Deynos Mobile Electronic solutions in Zeewolde) bestellen. En omdat het IR is, kun je volgens mij zelfs 3 of 4 stuks aanzetten en allemaal hetzelfde signaal ontvangen.
msw73
Actief lid
Actief lid
Ik heb een nes mini met tulpstekkers aangesloten. Aangezien beide schermen individueel zijn te bedienen, kan je op 1 scherm gamen en op de andere dvd kijken. Enige is dat het rechterscherm last heeft van draadbreuk, beetje heen&weer met de stoel en hij doet het weer :)
