Hoe kom ik bij kabelboom?
Maarten Ederveen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 jun 2020 17:46
Bericht door Maarten Ederveen »
Mijn Grand Scenic uit 2005 (2.0 benzine) heeft het bekende euvel gehad van de verstopte paravans. Dat heb ik wel opgelost maar vloer is lang nat gebleven. Laatst bleef de elektronische handrem hangen maar na een keer handmatig ontgrendelen deed hij het gewoon weer. Nu doen de achterramen het niet meer. Dus ik wil graag even kijken wat de staat is van de kabelboom die onder de voorstoel zit. En evt een paar draden aan elkaar solderen (hopelijk zitten ze nog wel vast want kleuren schijnen niet overeen te komen aan beide kanten).
Maar grootste vraag nu is hoe ik bij de kabelboom kom. Afgelopen weekend de voorstoel los gemaakt en opgetild. Stuk vloerkleed weg gehaald en dan zie ik zwarte afdekking die uit 2 delen lijkt te bestaan....met een 'G' op sommige delen. Maar de naad loopt door tot onder middenconsole. Dus die zou er dan ook uit moeten maar daar zie ik nergens schroeven ofzo. Op youtube staat heel veel maar alles bij wat ik over de kabelboom vind hebben ze de vloer al open.
Er zit wel een blauw stekkerblok met zekeringen onder de klep van de cd-wisselaar onder de stoel. Die ziet er prima uit. Maar volgens mij zit de kabelboom die nat is geworden dan weer onder de cd-wisselaar?
Heeft iemand toevallig een beschrijving van hoe je bij de kabelboom komt?
Dank!!
Groet van Maarten
