Goedenavond,
Mijn vriendin heeft een Renault Clio uit 2004 gekocht.
Deze aankoop was op 18 mei.
Omdat de airco niet goed koelde hebben we toentertijd afgesproken dat hem af te laten vullen.
Dit vullen is bij een externe partij gebeurd. Bij koop van de auto hebben we de afvulbon gekregen:
Leeghaalproces:
0g Koudemiddel
0ml Olie
Vacumeer proces
10min
1mb
Olie vul proces
10ml
UV vul proces
7ml
A/C vul
600g
''Meetwaardes dienen voor onderzoeksdoeleinden''
Tijdens afhalen bleek de airco ijskoud te worden, nu drie week verder koelt hij al een stuk minder.
Ik heb de externe partij gebeld, deze gaf aan dat de airco niet gevuld kan worden als er een ''groot'' lek in zit.
Klopt dit? Zo ja wat kan het dan zijn?
Zo nee, is het dan een lek en wat zijn de gemiddelde kosten om dit te laten controleren. Of repareren
Ik hoor graag van jullie
Renault clio 2004 airco
erjan12
Topic author - Op weg
Re: Renault clio 2004 airco
Een groot lek trekt inderdaad geen vacuüm, met een klein lek kan dit nog wel eens gebeuren.
Er is uv-tracer toegevoegd, dus met uv lamp kan men een lekkage vlot vinden.
erjan12
Kan dit met een klein uv handlampje al? Zou bij een klein lek zo snel geen koeling meer zijn?mechanic schreef: 09 jun 2020 18:29 Een groot lek trekt inderdaad geen vacuüm, met een klein lek kan dit nog wel eens gebeuren.
Een lek is een lek.
Kan met elke uv-lamp, meestal is er geen uv bril voor nodig maar wel aan te raden.
Thomas84
- Forumveteraan
Kan het niet zijn dat de droger verzadigd is en hij vervolgens bevriest?
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2480 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Reacties: 9
Weergaves: 1493 -
Laatste bericht door Jagger01
21 aug 2026 21:46
Reacties: 9
Weergaves: 4689 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1512 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1420 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
