Rijhulp systeem
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Rijhulp systeem
Bericht door Injector1 »
Beste Forumleden,
Ik heb een Renault Zoe Edition One sinds December 2019.
Als ik in het menu kijk, bij het rijhulp systeem, zie ik alleen aan de rechterzijde van het scherm, de opties, die er mogelijk zijn.
De linkerzijde blijft leeg.
Als ik op het internet in de E - Guide kijk, dan zie ik, dat aan de linkerzijde , ook nog diverse opties staan, die bij mijn Zoe ontbreken.
Hoe is dat bij jullie?
Alvast bedankt voor eventuele reactie.
daf55
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Rijhulp systeem
Bericht door daf55 »
Klopt, is bij mij net zo.
Ik denk dat ze bij de ontwikkeling problemen met de voetgangerscamera hadden, en deze hebben geskipt bij de typegoedkeuring. Softwarematig zal hij er wel in zitten, maar de hardware niet.
Bij een Clio heb ik daar wel eens opties zien staan, niet bij een Zoe.
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
Riesbak
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Rijhulp systeem
Bericht door Riesbak »
Misschien heb je hier wat aan:
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Rijhulp systeem
Dankjewel voor de reactie.
You tube filmpje was voor mij leerzaam.
Nogmaals bedankt.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Rijhulp systeem
Ik heb de rijhulpsystemen ingeschakeld en er een ritje op de snelweg met de Zoe mee gemaakt.
Ik vind het niet prettig rijden.
Het gevoel dat er voor je gestuurd wordt, vind ik niet prettig.
Soms is er sprake van een stuurcorrectie naar rechts, terwijl er een bocht naar links aan komt.
Kortom, ik heb het uitgeschakeld.
Jammer dat de andere opties, zoals ingreep bij overstekende voetgangers, niet gebruikt kan worden.
Een veiligheids aspect is komen te vervallen, jammer.
daf55
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Rijhulp systeem
Ik rij veel een weg met zogenaamde fietspaden ernaast, zonder middenstreep.
Daar weet de rijhulp ook geen raad mee. Probeertje dan naar het midden van de weg te sturen, maar dat is juist gevaarlijk natuurlijk. Ik heb nog een poosje met alleen de trilling aan gereden, maar ook die maar uit gezet. Het zij zo.
Vriend van mij heeft net een nieuwe Mercedes CLA shootingbreak gekocht, en die moet ELKE rit die assistent uitzetten. Die doet dmv een remingreep corrigeren, je schrikt je dood, een ruk aan het stuur en een hoop geratel van het ABS systeem wat dat regelt. Dat is nog vele malen erger dan de oplossing die Renault heeft gekozen. En gelukkig is die dan ook in de instellingen vast uit te zetten, ipv elke rit eerst door het menu scrollen omdat uit te zetten (hoe zo vooruitgang...)
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Rijhulp systeem
Bedankt voor de reactie.
Nu ben ik nog blijer met mijn Zoe.
Net wat je zegt, bij de Zoe, kan je het tenminste uitzetten.
