Renault grand scenic. 2004. 1.6 benzine. Bij 164000 db vervangen. Km stand nu 208000. Sinds kort een ratelend geluid direct na het starten. Houd 1 of 2 seconden aan en dan is het klaar. Waar moet ik aan denken?
Bedankt vast voor de reacties.
Rateling na starten
patrick_gr
c7rl
Re: Rateling na starten
wellicht net als ik uitlaatspruitstuk lek of defect/pakking....patrick_gr schreef: 14 jun 2020 20:13 Renault grand scenic. 2004. 1.6 benzine. Bij 164000 db vervangen. Km stand nu 208000. Sinds kort een ratelend geluid direct na het starten. Houd 1 of 2 seconden aan en dan is het klaar. Waar moet ik aan denken?
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
GTMart
Juiste olie en juiste oliefilter gemonteerd?
Lijkt er op dat er te weinig smering is bovenin na de start, kan komen door foute olie en of een oliefilter zonder terugslagklep.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Bij de k4m 1.6 16v motor (en de f4r 2.0 16v) is de nokkenasversteller een bekend euvel, en een slijtagedeel wat in principe bij elke tandriemwissel vervangen dient te worden.
Plaats eens een audio fragment, dan is het zo duidelijk of dit het euvel is.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 939 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Reacties: 13
Weergaves: 757 -
29 jan 2026 21:15
