Renault grand scenic. 2004. 1.6 benzine. Bij 164000 db vervangen. Km stand nu 208000. Sinds kort een ratelend geluid direct na het starten. Houd 1 of 2 seconden aan en dan is het klaar. Waar moet ik aan denken?
Bedankt vast voor de reacties.
Rateling na starten
patrick_gr
c7rl
- Bekend gezicht
Re: Rateling na starten
wellicht net als ik uitlaatspruitstuk lek of defect/pakking....patrick_gr schreef: 14 jun 2020 20:13 Renault grand scenic. 2004. 1.6 benzine. Bij 164000 db vervangen. Km stand nu 208000. Sinds kort een ratelend geluid direct na het starten. Houd 1 of 2 seconden aan en dan is het klaar. Waar moet ik aan denken?
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
GTMart
- Doorgewinterd lid
Juiste olie en juiste oliefilter gemonteerd?
Lijkt er op dat er te weinig smering is bovenin na de start, kan komen door foute olie en of een oliefilter zonder terugslagklep.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Bij de k4m 1.6 16v motor (en de f4r 2.0 16v) is de nokkenasversteller een bekend euvel, en een slijtagedeel wat in principe bij elke tandriemwissel vervangen dient te worden.
Plaats eens een audio fragment, dan is het zo duidelijk of dit het euvel is.
Moeilijk starten
door Stylitto » 09 sep 2023 16:50 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1116 -
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
05 nov 2023 23:34
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 922 -
03 dec 2023 19:40
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1990 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Ik kan de auto niet meer starten.
door harryTT » 19 mar 2024 13:46 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1889 -
Laatste bericht door harryTT
20 mar 2024 10:09
Weergaves: 3788 -
Laatste bericht door Vermoesensuzy
28 nov 2024 18:03
Weergaves: 930 -
19 apr 2024 00:28
