Vreemd 'pulse' geluid tijdens rijden
coolNL
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 13:01
In mijn Kadjar zit ook het 'Rijbaan alarm'. Deze functie waarschuwt de bestuurder bij onopzettelijke overschrijding van een doorgetrokken of onderbroken streep. Je hoort dan een geluidssignaal dat klinkt als het geluid van een weg met groeven. Zodra dit geluid klinkt, en de radio staat op dat moment aan, wordt het geluid van de radio gedempt en hoor je dat 'brommen'.
Hier ben ik aan gewend. (De een zal het waarderen en een ander vind het vreselijk......) Maar.... ik hoor heel af en toe nog een geluid. Ik kan het geen piep noemen of een toon. Het is meer een heel kort en zacht 'pulse' geluid, en tijdens dat moment wordt ook de radio gedempt.
Ik kan alleen nog niet achterhalen wat hiervan de oorzaak is, ook niet wanneer het zich precies voordoet. Het lijkt onregelmatig voor te komen en In ieder geval tijdens het rijden (het zijn zeker niet de parkeersensoren) Ik zie ook geen waarschuwingen in het dashboard.
Iemand met dezelfde ervaring? Of kennis wat dit kan zijn?
Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine | Full options | 01-06-2023 | TwoTone Bleu Iron / Noir Eoile | Harman Kardon geluidsysteem | 4control advanced | Head-up display | Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit | Trekhaak | Automatisch openende achterklep | Panoramisch dak
puccini
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Re: Vreemd 'pulse' geluid tijdens rijden
Waarschuwing snelheid ? (kun je uitschakelen)
AAMBresser
- Laatste bezoek: 13 dec 2019 13:00
Sinds gister 12 dec 2019 hoor ik bij mijn Renault megane 2017 onregelmatig maar zo'n beetje om de kilometer een plop, als een kurk van de fles. Geen idee. Maar in elk geval niets van doen met snelheidsoverschreiding of toeren. Ik kan niet herleiden waar het vandaan komt… Bandenspanning niets mis mee. Geen waarschuwingslampjes….
JohnHou
- Laatste bezoek: 08 jan 2020 19:49
Hallo AAMBresser,
Heb jij op bovenstaande een reactie gekregen, of weet je inmiddels waar dit geluid door wordt veroorzaakt ?
Ik heb sinds paar dagen de fles van de kurk , plop geluid..
Mrov
- Laatste bezoek: 19 jun 2020 18:19
Hoi,
Ik hoor sinds een paar weken ook dat plop geluid. Het wordt steeds harder en ik kan het niet herleiden. Telefoon al losgekoppeld, dat lijkt er niks mee te maken te hebben. Online is dit het enige dat ik erover kan vinden. Neem aan dat het bij jullie inmiddels wel opgelost is?
Iemand enig idee? Groetjes
coolNL
Het is heel vreemd, maar ik startte dit onderwerp in 2018 voor mijn vorige Kadjar Bose. Na verloop van tijd is dat uiteindelijk verholpen.
Maar sinds november 2019 heb ik een andere Kadjar Black Edition gekocht. Daar heb ik tot twee weken geleden probleemloos mee gereden, maar - het is niet te geloven - sindsdien heb ik ook in deze auto hetzelfde geluid. Heel irritant en niet op te lossen. (Telefoon ontkoppeld van Apple CarPlay, gekeken of het samenhing met de radardetectie van de verkeersborden, maar ik zie geen relatie. Het gebeurt ook als de radio uitstaat en er geen telefoon is gekoppeld)
Deze week bij de dealer langs geweest want ik zit nog in de garantie periode. Zij stelden voor om alle rijhulpen uit te schakelen en daarmee alle waarschuwingen uit te zetten.
Voordat ik vertrok bij de dealer heb ik alles uitgezet, maar binnen 300m hoorde ik het geluid alweer 2 keer terugkomen. Op de rit naar huis van 20 minuten nog zo’n 10 keer. Gelukkig heb ik er een geluidsopname van kunnen maken.
Over een week heb ik een afspraak bij de garage en zal er een monteur naar gaan luisteren. Ik heb al voorgesteld om dit bij Renault Nederland aan te kaarten, want ik verwacht toch dat dit probleem zich vaker heeft voorgedaan... Ben benieuwd!
Johnny49
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 05 jul 2020 20:30
Dag coolNL e.a.,
Ik heb een Megane Bose van oktober 2017. Sinds vorige week heb ik exact hetzelfde plop/pulsegeluid. Vandaag in een ritje van 20 minuten 11 keer.
Voordat ik naar mijn dealer ga hoor ik graag even of dit probleem bij jullie inmiddels is opgelost en zo ja op welke wijze.
Dank en groet.
Dank en groet.
stefan-kadjar
- Laatste bezoek: 05 jul 2020 21:13
Is het niet de instelling die een geluid geeft bij het overschrijden van de maximale snelheid?
Johnny49
- 3-posting-rookie
Nee dat is niet de oorzaak. Ik heb alle waarschuwingssignalen al uit gezet.
coolNL
Nou Johnny49, het antwoord van stefan-kadjar lijkt toch wel correct.
Zoals ik in mijn laatste post aangaf had ik ook alle rijhulpen uitgezet en bleef het probleem. Maar toen ik afgelopen dinsdag mijn auto ophaalde bij de Renault dealer in Zoetermeer, was de monteur er van overtuigd dat het inderdaad met het overschrijden van een snelheidslimiet te maken heeft. Er schijnen 2 mogelijkheden te zijn om dit uit te zetten.
1) via de navigatie instellingen
2) via de R-link.
Ik heb niet exact de goede uitleg gekregen, maar volgens mij kom je er via Voertuig ==> Boordcomputer ==> omlaag scrollen naar Inst. waarschuwing snelheid ==> Waarschuwing voor snelheid. Ik denk dat die op 'Off' moet staan....
Het onverklaarbare blijft voor mij dat ik er zeker van ben dat ik dit niet op 'On' heb gezet. Dus hoe het ooit begonnen is.....? Geen idee.
Maar ik heb het geluid in ieder geval niet meer gehoord na dit bezoek aan de garage..... Weer lekker rustig in deze fantastische auto!
2) via de R-link.
Johnny49
- 3-posting-rookie
Veel dank voor de uitgebreide uitleg coolNL. Ik ga er mee aan de slag!
stefan-kadjar
Fijn dat het opgelost is!coolNL schreef: ↑05 jul 2020 19:20 Nou Johnny49, het antwoord van stefan-kadjar lijkt toch wel correct.
2) via de R-link.
Bij mij is deze instelling ook 2x spontaan aan gegaan. Maar goed ik weet nu wat het is en waar ik het weer uit kan zetten dus geen ramp.
MaHeDu
- Laatste bezoek: 16 okt 2024 20:16
Ook ik heb (had) last van dit ploppend/pulse geluid bij de Espace. Spontaan gekomen en niet kunnen achterhalen wat het is.
Ik denk dat dit bij de laatste Rlink update van TT is meegekomen (november/december 2020).
Gelukkig hebben we een mooi forum waarbij we elkaar kunnen helpen.
Inmiddels de volgende stappen uitgevoerd.
Menu
-> Navigatie
-> Instllingen
-> Geluid en waarschuwingen
-> Instellingen Snelh. Waarsch. -> alles op Off gezet.
Geluid Snelheidswaarsch. stond inderdaad op "On".
Tot op heden is het hinderlijke geluid niet meer teruggekomen.
Menu
-> Navigatie
-> Instllingen
Vr. Gr.
Marcel
Je kunt je ergeren aan van alles en nog wat, maar je bent het niet verplicht
Renault Clio V TCE 100 Bifeul Intens met Easy Life Pack, Pack Easy Link, Pack Style Intens Noir (bj 2020), Blanc Glacier
Renault Talisman Estate TCE 140 bj 2021
Marcel
MaHeDu
Van de week was het geluid ineens weer terug.
Geluid Snelheidswaarsch. stond inderdaad ineesn spontaan weer op "On".
Eea weer aangepast en het geluid was weer weg.
Heel bijzonder allemaal.........
Vr. Gr.
Marcel
Marcel
- 480 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 635 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 558 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 406 Weergaves
- 1103 Weergaves
- 586 Weergaves
Laatste bericht door Jacco1234321
- 392 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
