Hoi,
Waar kan ik nog ergens meer een constante 12v draad vinden behalve op de radio(heb ik al gebruikt) of rechtstreeks op de accu??
Als ik hem namelijk op de accu moet gaan aansluiten moet ik ergens door het schutbord heen en dat is eigenlijk niet de bedoeling
Alvast bedankt voor de hulp
waar nog meer constante stroom aftappen
GJH
Topic author - Actief lid
Ep Woody
- Bekend gezicht
Waarvoor wil je het gebruiken?
Voor een versterker in de achterbak heb je maar 1 oplossing, en dat is een kabel, door je schutbord, naar de achterbak. Liefst een beetje dik.
Vorige week nog gedaan bij een Citroen Xsara. Uurtje of 2 werk om hem naar achter te krijgen. Maar dan zit hij ook netjes door een rubber, onder de bekleding door, etc.
gewoon achter op de zekering kast, een beetje dikke gele kabel uitzoeken en aftappen. (idd voor versterker kabel alleen van de accu zelf )
GJH
Hoi
Het is niet voor een versterker maar voor een dvd spelertje voor de kids
sluit hem nu aan op de aansteker maar elke keer als de auto even heeft stil gestaan en opnieuw wordt gestart begint de dvd opnieuw dus zoek ik een constant stroom draad om er een extra sigaretten plug op te zetten
ga eens even kijken of ik een gele draad kan vinden achter de zekering kast
bedankt voor de info
Sorrie, lees net dat het constante stroom moet zijn. Dan moet je een dikke RODE kabel hebben! Mijn fout..
GJH
Oke bedankt voor de update
ben nog niet aan het zoeken geweest dus er is geen man overboord
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1324 -
06 dec 2025 05:32
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4032 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Weergaves: 1024 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 737 -
07 dec 2023 20:33
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 776 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
[Clio] - geen stroom OBD poort
door MuscleMegC » 25 sep 2024 13:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 660 -
Laatste bericht door MuscleMegC
25 sep 2024 13:11
