Hoi Mensen,
Mijn Scenic II 2.0 16v valt soms uit na of tijdens het nemen van een bocht naar rechts (niet stotteren maar echt uit). Het komt soms ook voor als ik hard optrek bij het stoplicht. Dit gebeurt voor een seconde of 2, daarna pakt de motor weer op en is er niets aan de hand. Dit komt alleen voor als er nog 3 streepjes (of minder) benzine in de tank zit.
Ik heb geen meldingen op het dashboard en er staan ook geen storingen in de ECU. Heeft er iemand een idee voordat ik naar de garage ga?
Groeten,
Vincent
Motor valt uit tijdens of na bocht
Vincent79
maestro12
- Renault kenner
Re: Motor valt uit tijdens of na bocht
Zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de brandstofdruk ineens wegvalt.
Hoeveel liter kun je tanken als er volgens de meter nog drie strepen inzitten, m.a.w. klopt het aangeven niveau wel met de werkelijkheid?
Overigens let wel op, bij mijn Espace was destijds de wartel gebroken waar de brandstofpomp mee vastzit. Dit had tot gevolg dat bij proberen vol tanken de tank gewoon dus overliep, de pomp 'dreef' op de brandstof en werd alleen tegen gehouden door de bodem van de auto, dat ging prima tot een streepje of 4 op de meter, verder zakte de pomp niet terug de tank in wat dan als gevolg had dat bij scherpe bochten of behoorlijk remmen de brandstofdruk wegviel.
Ik weet niet uit mijn hoofd of je dat bij een scenic van binnenuit kunt controleren, bij een Espace moest daarvoor de tank worden verwijderd.
GTMart
- Doorgewinterd lid
Ik denk ook iets vanuit de brandstoftank, wellicht een deuk er in of haperen pomp.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Vincent79
Bij het tanken als er volgens de meter er nog 3 stepen in zitten gaat er ongeveer 30 a 35 liter in. De brandstof meter geeft dan ook weer aan dat de tank vol is. Dus ik denk dat dit wel klopt.maestro12 schreef: 06 jul 2020 10:32 Zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de brandstofdruk ineens wegvalt.
Weergaves: 2081 -
08 jul 2024 08:41
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 706 -
09 feb 2026 17:27
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1470 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 978 -
09 jan 2024 16:21
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1133 -
01 aug 2024 17:44
