Storing DF092 Lambdasonde
HMH
Bericht door HMH »
Goedendag,
Zal mij even voorstellen ben Henry en sinds oktober 2019 n het bezit van een Scenic 2008 automaat.
Bij aankoop hebben wij de bak laten spoelen en bougies vervangen.
Tot en met januari probleemloos meegereden tot...........
Bij stilstaan voor het stoplicht slaat hij soms over,onregelmatig en geen patroon in te herkennen. Maakt niet uit of de moter koud of warm is,lange of korte rit,etc etc totaal onlogische volgorde.
Uit laten lezen bij de garage maar er waren geen foutmeldingen, dus niks vervangen.
Vorige maand 3 dagen weggeweest en de tweede dag kwam de tekst Emissiesysteem controleren in beeld.
Paar keer onderweg gestopt maar iedere keer kwam de melding weer terug, bij terugkomst naar garage gereden(met melding in dashboard) en gevraagd of ze hem konden uitlezen. Dit kon bij het naar binnen rijden viel de monteur op dat er geen storing in beeld was :fp:
Uit laten lezen en de foutcode DF092 kwam eruit rollen Lambdasonde voor, voor de rest geen meldingen.
Reset gedaan en weer op pad gegaan. Maar het af en toe overslaan blijft,nog steeds onregelmatig en zonder logisch ritme.
Garage wil gerust de lambdasonde vervangen maar weet niet of het probleem hiermee is opgelost.
Bij zoeken op het forum kwam ik ook vaak Bobine, nokkenassensor,stekkers insmeren met vaseline of toch Lambdasonde tegen ?
Iemand enige tips om tot de oplossing te komen?
Kort:
-Auto slaat soms over,alleen bij stilstand
-Met airco aan is het "harder"en vaker
-bougies 7 maanden geleden vervangen
-Automaat is gespoeld 7 maanden terug
-Uitlezen geeft DF092 als foutstoring
-Geen logica in het overslaan soms een dag niet dan weer iedere keer bij het stoplicht.
Alvast bedankt voor het meedenken :clap:
