Reservewiel Grand Scenic IV hoe?
barchetta
Hallo, mijn reservewiel hangt onder de auto. Een 7-zitter. Bouwjaar 2018 Door aan een bout te draaien zou ik deze moeten kunnen laten zakken. Ik kan nergens die bout vinden. Handleiding staat niets. You tube ook niets te vinden. Heeft iemand hier wel ervaring mee? Uiteindelijk kan ik ook naar de dealer gaan, maar misschien heeft iemand een simpel antwootrd (Foto) Bedankt.
maestro12
- Renault kenner
Re: Reservewiel Grand Scenic IV hoe?
Dit bedoel je?
barchetta
Bedankt voor het antwoord. Dit filmpje had ik ook gezien, echter achter de achterste rij stoelen, ligt een soort hoedenplank. als ik deze verwijder kom ik in een ruimte voor het gereedschap, driehoek, hesjes etc. Dat is das een andere uitvoering dan ik het filmpje. Ik zie dan ook nergend iets om die dop te verwijderen. Hopelijk heeft iemand nog een ander antwoord/oplossing. Anders toch maar naar de dealer. Bij voorbaat dank voor het meedenken.
MadBull
- Ervaren lid
barchetta
Hallo Madbull, bedankt voor de tip, maar dit is het ook niet. Ik heb nl links geen versterker zitten. In de gehele vloerbedekking zit ook nergens een klepje op de plek waar een versterker zou moeten zitten. Ik blijf verder zoeken.
maestro12
- Renault kenner
En er hangt echt een wiel onder de auto?
barchetta
Haha, ja hoor. Als ik in de gelegenheid ben zal ik een foto plaatsen van mijn kofferbak. Hopelijk gaat dat gemakkelijk. In andere fora is dat altijd een uitdaging.
barchetta
Het is opgelost. Op de site https//nl.e-guide.renault.com is een filmpje te vinden: presentatie interieur Grand Scenic. De laatste 10 seconden komt het reservewiel in beeld. Echter alleen met de Bose-versterker op de plaats. Ineens is hij dan weg en wordt er gedraaid met de wielsleutel. Ik heb de binnenbekleding een beetje opgelicht op die plaats en zag de plug. In de bodembekleding zit een luikje wat geperforeerd is, maar nog niet doorgedrukt is. Dat luikje is 2x3 cm terwijl de plug diameter 5 cm. is. Reservewiel is nu goed schoongemaakt en hangt weer op z'n plaats. Ik verwonder mij steeds meer hoe de Fransen handleidingen maken. Wat een wirwar aan sites, instructies etc. Het is een mooie bezigheid tijdens de vakantie. Nog bedankt voor de reacties.
Weergaves: 2169 -
Laatste bericht door Filepoper
07 apr 2025 15:56
Weergaves: 1360 -
28 aug 2024 16:02
Weergaves: 1101 -
22 okt 2024 14:14
reservewiel Renault captur 2017
door jac stel » 14 jan 2025 19:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door W.v.d.goor
02 jan 2026 23:02
Reservewiel/thuiskomer Renault Captur. NIEUW!
door Forma » 13 aug 2025 14:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Reacties: 13
Weergaves: 2842 -
Laatste bericht door Admin
21 aug 2025 09:19
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1697 -
09 okt 2024 18:50
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1390 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
