Reservewiel Grand Scenic IV hoe?
barchetta
Hallo, mijn reservewiel hangt onder de auto. Een 7-zitter. Bouwjaar 2018 Door aan een bout te draaien zou ik deze moeten kunnen laten zakken. Ik kan nergens die bout vinden. Handleiding staat niets. You tube ook niets te vinden. Heeft iemand hier wel ervaring mee? Uiteindelijk kan ik ook naar de dealer gaan, maar misschien heeft iemand een simpel antwootrd (Foto) Bedankt.
maestro12
Re: Reservewiel Grand Scenic IV hoe?
Dit bedoel je?
barchetta
Bedankt voor het antwoord. Dit filmpje had ik ook gezien, echter achter de achterste rij stoelen, ligt een soort hoedenplank. als ik deze verwijder kom ik in een ruimte voor het gereedschap, driehoek, hesjes etc. Dat is das een andere uitvoering dan ik het filmpje. Ik zie dan ook nergend iets om die dop te verwijderen. Hopelijk heeft iemand nog een ander antwoord/oplossing. Anders toch maar naar de dealer. Bij voorbaat dank voor het meedenken.
MadBull
barchetta
Hallo Madbull, bedankt voor de tip, maar dit is het ook niet. Ik heb nl links geen versterker zitten. In de gehele vloerbedekking zit ook nergens een klepje op de plek waar een versterker zou moeten zitten. Ik blijf verder zoeken.
maestro12
En er hangt echt een wiel onder de auto?
barchetta
Haha, ja hoor. Als ik in de gelegenheid ben zal ik een foto plaatsen van mijn kofferbak. Hopelijk gaat dat gemakkelijk. In andere fora is dat altijd een uitdaging.
barchetta
Het is opgelost. Op de site https//nl.e-guide.renault.com is een filmpje te vinden: presentatie interieur Grand Scenic. De laatste 10 seconden komt het reservewiel in beeld. Echter alleen met de Bose-versterker op de plaats. Ineens is hij dan weg en wordt er gedraaid met de wielsleutel. Ik heb de binnenbekleding een beetje opgelicht op die plaats en zag de plug. In de bodembekleding zit een luikje wat geperforeerd is, maar nog niet doorgedrukt is. Dat luikje is 2x3 cm terwijl de plug diameter 5 cm. is. Reservewiel is nu goed schoongemaakt en hangt weer op z'n plaats. Ik verwonder mij steeds meer hoe de Fransen handleidingen maken. Wat een wirwar aan sites, instructies etc. Het is een mooie bezigheid tijdens de vakantie. Nog bedankt voor de reacties.
Reservewiel/thuiskomer Renault Captur. NIEUW!
door Forma » 13 aug 2025 14:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Reacties: 13
Weergaves: 2231 -
Laatste bericht door Admin
21 aug 2025 09:19
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Weergaves: 634 -
12 jan 2026 17:26
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 625 -
15 mei 2026 11:49
Weergaves: 367 -
13 jul 2026 12:09
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 263 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
