Knotsentmd geluid
Henk66
Knotsentmd geluid
Bericht door Henk66 »
Hallo allemaal
Sinds een paar maanden heb ik een Scenic aangeschaft bij 2003.
Nu sinds een paar weken hoor ik wanneer ik de auto start en achteruit rij een knotsend geluid
Wanneer ik vervolgens dan vooruit wegrijd is het meestal weg
Hij doet het overigens niet altijd
toch is dit zeer storend .
Wat zou dit probleem kunnen zijn en hoe kan ik het eventueel oplossen
Heeft het met de koppeling of versnellingsbak te maken of wellicht een motersteun
Wie kan mij hiermee helpen
Hoend op een snel antwoord
Alvast bedankt henk
Re: Knotsentmd geluid
Wat dat zou kunnen veroorzaken is natuurlijk èrg lastig te zeggen.
Motorsteun zoals je zegt, stabilisatorstang,aandrijfas etc,..Er zal zeker goed onder de auto gekeken moeten worden naar afwijkingen.
Dat zou best de reactiestang (of rubbers) kunnen zijn van je bak met het chassis.
Je hebt natuurlijk links en rechts van het blok de motorsteunen, maar in het midden daar waar het blok en versnellingsbak elkaar ontmoeten, zit ook een stang aan de onderzijde naar het chassis van de auto toe. Die moet het kantelen van het blok voorkomen.
Een test die je zou kunnen doen met twee personen is het volgende:
- motorkap open
- 1 persoon in auto, 1 ernaast met goed zicht op het motorblok
- start de motor
- trek handrem aan
- geef wat gas en laat voorzichtig de koppeling een stukje opkomen (maar natuurlijk niet helemaal, en ook maar even)
- herhaal dit ook met versnellingsbak in de achteruit versnelling
Als je gedurende deze test de motor extreem ziet kantelen, dan is het vrij zeker de reactiestang van de versnellingsbak.
Daarvan kunnen rubbers versleten zijn bijvoorbeeld.
Controleer dan ook de staat van je motorophangrubbers, of die inmiddels niet ook gescheurd zijn. :idea:
Online
hmeeberg
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door hmeeberg »
Ik heb ook zoiets gehad. Bleek dat de vertanding van een aandrijfas eraan zat te komen.
Het was de as die rechtstreeks in de bak is gestoken, dus zonder tussen stuk of iets dergelijks.
Een paar dagen later totaal geen aandrijving meer.
De tanden waren finaal weg. aflaten slepen door de ANWB.
Het lijkt er dan net op, of dat je versnellingsbak eraan is, zeer veel herrie als je de koppeling laat opkomen.
Dit schijnt een veel voorkomen de klacht te zijn, volgens de garage.
