start problemen
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 27 aug 2020 18:13
start problemen
hallo, sinds enige tijd heeft mijn twingo soms start problemen.
hij slaat gewoon niet aan en na een half uur proberen wil het wel eens lukken.
de Garage heeft de nokkenas sensor vervangen 3 x ( de laaste keer door orgineel Renault) bekabeling vernieuwd accu is nieuw de bobine is nieuw dus ben er al lekker mee bezig.
ZIe hier het probleem blijft bestaan is ff 3 weken weg geweest ( of niet voor gevallen).
gaat om een twingo 1 c06 1.2 16v
als hij aanslaat naar een tijdjje brand het lampje van motor mang. deze gaat weer uit na 2 dagen.
als dit wordt uitgelezen geeft deze aan nokkenas sensor.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 mei 2025 15:07
Re: start problemen
Hallo Yoritomo,
op het moment wanneer de auto niet wilt starten :
1-brandt een rode led lampje in de dashboard ( snel knipperen ) of dat rode lampje gaat gewoon uit ( over 1-2 seconden ),,
2- hoor je benzine pomp wel zoemen ? ( als hij op contact staat )
3- bougies vonken ?
4- hebben jullie bedrading vanaf nokkenas sensor naar de stekker van ECU ook doorgemeten ? verbinding is wel OK ? geen draad breuk of oxidatie ?
p.s. stop maar even tijdelijk met het kopen van onderdelen
3- bougies vonken ?
- Posts in topic: 9
Re: start problemen
lampje gaat uit uit nokkensensor vervagen ( 3 x ) als ie neit start en je houd de master key tegen het cilinderhuis dan slaat ie aan
heb alleen 1 verzoek ik zou graag langs komen bij je ivm met verlof en verzenden woon namelijk net over de grens bij arnhem en kan de ecu nog steeds niet vinden niet naast de accu en niet boven de motor bij de ruitenwissers
in ieder geval bedankt voor je reactie!
Gr
Yori
Gr
Yori
- Posts in topic: 6
Re: start problemen
als dat lampje gewoon uit gaat betekent dat UCH en ECU sleutelcode wel ontvangen en goedkeuren,
ik denk dat jij een bedradingsprobleem hebt, mijn die andere 2 vragen zijn ook heel belangrijk om jou kunnen te helpen
je hebt een 1.2 16 klepper, ECU zit in een zeer lastige plek ( helemaal achter de luchtinlaat spruitstuk ), jullie moeten het verwijderen, dan kan je wel ecu bereiken,
als het goed is hebt je een ecu van Magnetti Marelli ( met 2 smalle stekkers ), deze ecu heeft 2 verschillende varianten ( buitenkant is wel hetzelfde)
1 variant is zeer lastig te programmeren ( soms ook niet mogelijk ) die andere variant kan wel geprogrammeerd worden omdat hij een klassieke printplaat heeft.
mijn advies is : ik zou me focussen aan hoofdsysteem relais en de bedrading daarvan
- Posts in topic: 9
Re: start problemen
bedrading is helemaal opnieuw gedaan, vandaag start niet andere sleutel onderaan contactslot en voila hij start blijf het dan toch vreemd vinden maar goed bedankt voor je antwoorden !
- Posts in topic: 6
Re: start problemen
als hij met andere sleutel wel start ( onderaan contactslot ) dan is het zeker dat 1 van 2 sleutels defect is,
wat heel vreemd is dat wanneer sleutel defect is moet dat lampje blijven knipperen, in jou geval gaat het gewoon uit zegt jij
- Posts in topic: 9
Re: start problemen
als ik hem probeer te starten met welke sleutel dan ook heb er namelijk 3 dan start ie niet start ik hem met de master key ( zonder remote) start hij niet start ik hem en hou ondertussen of sleutel 1 of sleutel 2 of sleutel 3 onder bij het contact start hij wel .
ALs ik hem op contact zet gaat het rode balletje gewoon uit er schijnt een kopere ring te zitten bij het contactslot die na verloop van tijd minder wordt denk dat dat het probleem is.
Tevens heb ik op een duitse site gelezen dat het rode balletje niet altijd het juiste aan geeft (ook een renault kwaal) maar goed ik ga er vanuit dat jullie er mee verstand van hebben dan ik weet niet een waar de luchtinlaat spuitstuk zit duss
misschien komt het negatief over maar dat is zeker niet zo bedoelt ik waarder het enorm!!!
- Posts in topic: 6
Re: start problemen
nee hoor, het komt niet negatief over, ik vind zelf ook gedrag van dat lampje beetje vreemd, wanneer sleutel code niet ontvangt wordt dan moet het sneller knipperen..
ik wil het voorkomen dat jij onnodige kosten gaat maken, ik ben weet het nog niet zeker of immo vrije computer jou probleem gaat oplossen ook omdat jij elk keer foutcode over nokkenas sensor krijgt
op het moment waanneer hij Niet wilt starten
1- hoor je benzine pomp wel zoemen ? ( als hij op contact staat )
2- bougies vonken ?
2- bougies vonken ?
- Posts in topic: 9
Re: start problemen
als ie niet start dan loop en vonked ie niet
als je de andere sleutel erbij houd wel
- Posts in topic: 6
Re: start problemen
als je andere sleutel er bij houdt en hij start weer dan kunnen wij de bedrading uitsluiting
wat jij zelf kunt doen, ga maar naar de sloperij, een leesring is niet zo duur,( 10 euro misschien ) daar zit ook geen code in, je kunt hem zelf monteren, als dat niet help dan startblokkering verwijderen is wel de moeite waard
foto is als voorbeeld bedoeld, de combinatie van onderdelen kan verschillend zijn
- Posts in topic: 9
Re: start problemen
super ik ga een twingo zoeken
bedankt voor alle hulp en antwoorden
- Posts in topic: 9
Re: start problemen
Zo andere ring geplaatst (inderdaad simpel) wat denk je lampje knipperend gelijk als je hem op cantact zet oude ring terug geplaatst lampje uit
- Posts in topic: 6
Re: start problemen
heel apart, in de leesring zit geen sleutelcode kan vervangen worden door elk dezelfde leesring van een donor auto.
lampje gaat knipperen met de nieuwe ring en met de oude gaat het gewoon uit, hier heb ik geen verklaring voor
als die ring dezelfde is als de originele moest het gewoon werken, ik heb gisteren nog op het terrein van sloperij een twingo 1.2 16klepper gezien
als afstand geen probleem was hadden wij die ook even kunnen proberen
- Posts in topic: 9
Re: start problemen
gezien het om een gebruikte gaat kan het natuurlijk zijn dat deze defect is enzoals je kan zien is er wel een verschil in opschrift tussen beide maar zijn gewoon identiek
Re: start problemen
Zou het een oplossing zijn de transponder uit de werkende sleutel te halen en die transponder onder het slot aan de antennering te bevestigen met bv tape oid.
Succes mvg WillemS
Succes mvg WillemS
- Posts in topic: 9
Re: start problemen
Dat is ook een oplossing bedankt voor het mee denken!
- 644 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 186 Weergaves
- 784 Weergaves
- 332 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 383 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 336 Weergaves
- 301 Weergaves
