ABS storing blijft in Laguna 2001
jenteromy
Bericht door jenteromy »
Beste leden,
gisterochtend kort na het wegrijden van huis kreeg ik de melding STOP, in combinatie met ABS melding.
Mijn Renault Laguna uit 2001 geeft echter wel vaker valse meldingen aan maar ik besloot toch maar naar de
garage te rijden.
Lang verhaal kort: achter (rechts) was het remblok zo goed als compleet versleten. Verwijderen en opnieuw
het remblok aanbrengen ging erg lastig; er bleek sprake van erg veel oxidatie: slijten ging dubbel zo snel.
Enfin; beide remblokken vervangen, alles uitgelezen, inclusief dubbelcheck. Alles bleek in orde.
Ik was vervolgens nog geen kilometer van de garage verwijderd en ik kreeg opnieuw, dezelfde melding.
STOP, ABS ernstige storing.
Met twee gloednieuwe remblokken dus achter en voor nette remblokken kan het toch niet anders dan dat dit
ergens anders aan ligt.
De garage was helaas al gesloten. Nu kan ik de ANWB wel bellen maar vraag me af of dit zin heeft.
Uitlezen zou dan weer opnieuw kunnen gebeuren maar feit is, als ik er dus mee wegrijd komt het probleem
-kennelijk- pas naar boven.
Herkennen meerdere van jullie dit probleem en is dit inherent aan de techniek? Nogmaals; ik krijg best met
gepaste regelmaat een melding zoals het feit dat er geen olie meer in zit bijvoorbeeld, terwijl hij net is bijgevuld
Noot: er zitten achter geen sensoren meer op; allang niet meer.
Re: ABS storing blijft in Laguna 2001
De achterremmen hebben zoiezo geen slijtage indicator, dat zal het niet zijn. Of bedoel je abs sensoren? Dan zul je zoiezo een brandend lampje hebben.
Uitlezen is zoiezo de beste manier van werken. Wie weet is er bijv een abs ring op de aandrijfas gescheurd. Of is er recent een wiellager vervangen wellicht?
jenteromy
Eén remblok was volledig afgesleten, dat de melding het aangaf kan toeval zijn geweest, zegt ook de ANWB
Het kan verder een storing zijn die blijvend …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
