Mijn motor “hikt” soms.
Tijdens het rijden is het net of hij in een split second wil afslaan maar loopt daarna weer gewoon door.
De codes P2101 en P0235 stonden nog in de storingsmeldingen.
Voor zover ik het begrijp is het een sensor die verkeerde waarde meet en daarom mijn turbo kan uitschakelen.
Vandaag ritje Duitsland gehad en hikt inderdaad nog steeds af en toe.
Heb het idee dat het gebeurd wanneer er meer vermogen geleverd moet worden.
1x was het iets langer dan een hokje ( 1 sec) en zag mijn toerental terugvallen en STOP + MOTOR lampjes gingen even branden.
Iemand ervaring hiermee of een idee?
Trafic 2, 2.0. 66kw 2007
mape
mape
Re: Trafic 2, 2.0. 66kw 2007
Luchtfilter, interieur filter en brandstof filter vervangen.
Dit heeft het hikken en uitvallen verholpen maar is net of motor op 3 poten loopt.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Zover ik weet heeft de Trafic 2 geen interieurfilter (pollenfilter).
Het luchtfilter en brandstoffilter vervangen veroorzaakt in principe geen misfire op 1 cilinder. Is alles verder correct teruggeplaatst, niet per ongeluk een stekker oid vergeten?
Is de auto al eens uitgelezen?
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2416 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1486 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2397 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Weergaves: 1045 -
02 mar 2024 08:15
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door JWS
22 apr 2024 22:00
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door mkruithof
21 mei 2024 12:43
