Ineens bij dak dicht doen gaat bij de cabrio het linker achterraam maar tot 3 cm dicht... hij doet het wel op en neer... maar tot 3 cm...
zucht... net voor de vakantie.. eigen garage net een nekschot gegeven zo woest was ik op de service dat ik daar niet meer heen ga en 3 auto's laat uitschrijven.
voortraject ... Airco deed het ineens niet meer... accu polen los gehaald... bij dak open! want het was 30gr...en wilde op vakantie.. zucht..
gezocht bij bedradingen enz.. zat genoeg aircovloeistof in enz...
Bij dichtdoen blijft 1 raam tot 3 cm open...Zonder airco op vakantie tja.. maar met een raam niet dicht... dingetje... wat plaatselijke garages gebeld... eeeh stee vast Renault?? Megane??? cabrio neeeeee doen wij niet geen tijd nu moeten wij inplannen om te zoeken...
Renault Dealer Nijkerk gebeld ... ehh ik heb een probleem en kunt u evt helpen en zou ik volgende week langskomen voor raam?
Maar natuurlijk wat is het probleem... ohh komt u direct maar en kijken gelijk ook naar de airco als het eenvoudig is op te lossen dan fixen wij dat ook voor u... in uurtje raam gefixed en airco na gelopen maar dat was wat lastiger en ook tijd... oplossing raam... achterbank eruit, zij paneel los, stekker even los.. dan reset het motortje... alles weer erin...bank en zijpaneel... 3 kwartier.. Airco wat mogelijk is uitlezen... geen foutmeldingen dus.. dat wordt zoeken. kosten.. € 109,- .. uiteindelijk na de vakantie afspraak airco fix... € 300,- mmm bleek sensor stuk, zie ander topic.
Raam links achter Cabrio of CC
- Laatste bezoek: 07 feb 2024 09:44
Megane II Cabrio 2.0 bouwjaar 2005 op kenteken 2006 nl. Angel Eyes koplampen. Dab+ radion DIN2.
Laguna III Estate/Grandtour uit okt 2010 met nieuwe motor met nu 1600 Km
- 94 Weergaves
- 312 Weergaves
- 606 Weergaves
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 667 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 249 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 256 Weergaves
- 338 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
