Scenic 1.5DCI start slecht ook na vervangen van gloeibougies
Ruko
Mijn Scenic 1.5DCI start slecht de start motor en de accu is geen probleem. Ik heb gisteren de gloeibougies vervangen, vanmorgen hetzelfde probleem weer niet direkt starten. Wie weet wat dit kan zijn. Zelf denk ik dat er te kort wordt voor gegloeid.
Ep Woody
- Bekend gezicht
Dat kan je opvangen door 2x voor te gloeien. Auto even van contact af en weer opnieuw op contact zetten. (er vanuit gaande dat dat bij de huidige generatie auto's ook nog werkt)
Is het niet zo dat hij lucht in de leidingen heeft? Dat resulteert in heel slecht starten, vooral na een poosje stilstaan. De diesel loopt namelijk terug de tank in.
Zuma
- Vaste waarde
Zit er ook niet een soort gloeirelaissysteem in de auto? Dus een systeem wat de spanning op de gloeibougies zet en deze spanning af laat vallen zodra ze lang genoeg gegloeid hebben. Zou zomaar kunnen dat dit systeem niet meer goed functioneert of zelfs niet. Dan gloeit hij helemaal niet meer.
Ruko
als de auto een tijdje heeft stil gestaan en de motor is nog redelijk op temperatuur start hij wel goed.
als niks helpt, controleer je distributie timing dan.
vaak breekt de spie van nokkenas af, en veranderd de timing. auto loopt dan vaak nog goed, alleen start deze slecht.
eerst even laten uitlezen om te zien of het niet een sensor is die op de distributie zit, of een ander probleem.
Gloeibougies uitboren Renault Master
door JohnRietdijk » 26 okt 2023 12:43 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 2570 -
01 nov 2023 17:26
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 961 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 1377 -
08 mei 2024 20:11
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1434 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
scenic 3 1.5dci is dit normaal?
door Frans_G.Scenic » 22 jul 2024 19:36 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 18
Weergaves: 4102 -
01 dec 2024 08:31
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1301 -
09 mei 2025 21:21
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
