Pieptoon bij rijden
sjonniekroket
Pieptoon bij rijden
Hoi allemaal,
Sinds een maand ben ik de trotse eigenaar van een Zoë ZE40 met 16.000km op de teller en ik merk dat hij tijdens het rijden (op hogere snelheden) een pieptoon heeft bij een trekkende motor. Als je het 'gas' loslaat verdwijnt deze pieptoon. Het is dus niet de voetgangerssignalering en het komt ook niet uit de speakers voor zover ik weet. Kent iemand dit geluid en is dit normaal?
Roderic1980
- Op weg
Re: Pieptoon bij rijden
Beste Sjonniekroket,
Ik merk alleen een pieptoon als ik tussen de 95 en 105 km/u rijd. Echt een elektrische pieptoon zoals jij waarschijnlijk ook beleeft.
Heb je inmiddels hier al een oplossing voor gevonden? Waar ligt het aan?
Hoor graag van je!
Gr, Roderic
Hoor graag van je!
Gr, Roderic
sjonniekroket
Daar is helaas geen oplossing voor. Het lijkt min of meer inherent aan het elektrische rijden.
Roderic1980
- Op weg
Dank je voor je reactie, ik vermoedde al zoiets. Gewoon maar de radio aanzetten dus
Injector1
- Vaste waarde
Ik heb het geluid geconstateerd bij 3 verschillende Zoe”s.
Volgens mij , komt het uit een tandwielengroep.
Er zit bij de elektromotor, toch ook een differentieel, om toerental verschillen , in bochten te corrigeren.
Bedenk dat je het motorgeluid mist bij een EV, dus hoor je alles.
De elektronica van de ZOE bevat ook wat Thyristors, deze maken (bij een hoog toerental) een hoog zoemend geluid, zoals je ook wel eens hoort bij een tram, trein of metro.
Denk dat je dat hoort.
zoe2goe
Beetje nitpicken geef ik toe: het zijn bij de ZOE (en de meeste EV's) IBGT's. Qua constructie een neefje van thyristors maar functioneel heel anders.
Ik denk zelf dat het ook de reductiekast is. Mijn ZOE is ook wat lawaaiiger tussen 95 en 105, maar dat klinkt meer als een wind-resonantie en is niet afhankelijk van het pedaal. Oh well. Tis inderdaad zeer relatief.
Elektriek
- Regelmatige bezoeker
Ik heb sinds een dik jaar een nieuwe Zoe Life R110, 52 KW accu. En ook al vanaf het begin een hoge pieptoon bij snelheden boven de 90 km per uur. Omdat mijn gehoor bij hoge frequenties heel beperkt is, heb ik er zelf dus geen last van, maar mijn vrouw des te meer, zeker als we lange afstanden rijden op snelwegen. Nu met mijn jaarbeurt dat aangegeven en de garage heeft het geluid ook waargenomen en aangeboden op een andere locatie van de dealer (waar gecertificeerde monteurs voor elektrische motoren werken) er naar te zullen kijken. Ik ben dus benieuwd of ze er iets aan kunnen doen.
Iemand anders nog ervaringen in dezen, dan wel hebben ze het kunnen verhelpen?
Dank alvast voor de reactie(s).
Rickvp
- Actief lid
Hi,
Ik heb vanaf 2017 een ZE40 gehad en rijd sinds 2020 in een ZE50. Beide hebben deze pieptoon. Dit lijkt/is inderdaad inherent aan de elektromotor. Hetzelfde fenomeen kom ik tegen met het aansturen van frequentie geregelde motoren in de machinebouw waarin ik werkzaam in ben. Het lijkt erop dat bij 90km/u de elektromotor op zijn nominale toerental draait. Dit betekend dat alles erboven een hogere frequentie geeft en dus een hogere pieptoon.
In mijn ZE40 heb ik ook problemen gehad met de reductiekast. Dit bleek een mechanisch probleem. Dit begon met een heel zacht soort van ratelend geluid, naarmate de snelheid hoger werd, werd ook de toon hoger. Naarmate de tijd vorderde werd dit geluid echter steeds erger. Op een gegeven moment ging het ook niet meer weg en hoorde je het vanaf 20 km/u al. De reductiekast is destijds vervangen en dit was geen leuke kostenpost.
Maar ik vermoed dat je te maken hebt met het eerste geluid, dit is normaal.
Zoë ZE40 2017 | Zoë Intens ZE50 R135 2019 | Megáne E-tech EV60 Techno 2023
Elektriek
Beste Rick (?), dank voor je snelle reactie. Het is me duidelijk geworden dat ik dus niet de enige/één van de weinigen ben en het aldus ook niet al te dramatisch en zeer uitzonderlijk hoef te vinden.
4f4hogehoed
- Bekend gezicht
Bij mijn weten doen alle Zoe's dit ( althans de ZE 50).
Producteigenschap van electrisch rijden. Na een tijdje ben je eraan gewend en stoort het niet meer
domipost
- Op weg
Hi! Mijn Zoe (R135, 2019, 60k op de teller) heeft sinds een paar dagen (voor het eerst gemerkt na vervanging banden, maar het lijkt me sterk dat het daarmee te maken heeft) een pieptoon bij het rijden vanaf zo'n 80km/h. Snelheid lijkt wel invloed te hebben, motorvermogen (of zelfs gas geven of regenereren) niet.
Op zich komt het - behalve de snelheid - redelijk overeen met wat ik hier lees, maar ik vind het vooral opvallend dat het nieuw lijkt te zijn. Mogelijk toch iets mis, of valt dit nog steeds onder 'normaal'?
4f4hogehoed
- Bekend gezicht
Zijn je banden duidelijk stiller als de vorige waardoor het normale geluid misschien meer opvalt?
Die piep hoor ik ook, is al vanaf nieuw.
Zijn de tyristors.
Soms erg irritant icm met mijn Tinnitus.
Hoorde het ook wel bij een elektrische heftruck.
Zijn de tyristors.
domipost
- Op weg
Nee, ik heb eerder het idee wat luider. Maar misschien is het geluid wat anders waardoor het er duidelijker tussendoor komt?4f4hogehoed schreef: 03 mei 2025 17:58 Zijn je banden duidelijk stiller als de vorige waardoor het normale geluid misschien meer opvalt?
Thanks!Pepone schreef: 03 mei 2025 18:06 Die piep hoor ik ook, is al vanaf nieuw.
Zijn de tyristors.
Al met al niks om me zorgen over te maken zo te horen dus
Weergaves: 1626 -
Laatste bericht door SnEaKY
15 mar 2025 10:55
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2208 -
04 feb 2025 16:44
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1475 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 498 -
Laatste bericht door SanderV
13 mar 2026 16:24
Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
door Mdehooge » 02 okt 2026 16:56 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door Mdehooge
13 okt 2026 16:20
Weergaves: 2533 -
Laatste bericht door michielsanders
24 jan 2024 13:40
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 950 -
04 mei 2024 14:48
