mijn Megane III DCI 1.5 uit 2012 heeft sinds twee jaaar een probleem bij accelereren. Als ik optrek vanaf minder dan 2000 toeren naar hoger, dan heb ik vermogenverlies en stoot de auto wat totdat ik door de 3000 toeren ben, dan gaat het weer ok. Dit is met name in de hogere versnellingen.
Als ik bijvoorbeeld op 1800 toeren zit en de auto in cruise control zet en via de CC de snelheid snel verhoog dan slaat de cruise control af rond de 2200 toeren.
De garage kan het probleem niet vinden. De EGR klep is al een paar keer schoongemaakt en dat helpt wel een beetje, maar probleem is nooit weggeweest. Ook de slangetjes van de druksensoren zijn gecontroleerd en geen probleem gevonden.
Verder rijdt de auto goed, het brandstofverbruik is niet veranderd en ik rijd meestal meer dan 1 op 20.
Iemand enig idee waar dit door zou komen?
Megane III DCI 1.5 stottert bij 2200 toeren
Anton73
A110
- Renault kenner
Re: Megane III DCI 1.5 stottert bij 2200 toeren
Als de CC afslaat betekend dat de motor ECU een fout ziet. Is het systeem al uitgelezen op fouten?
Er kan namelijk al een fout in zitten maar nog niet erg genoeg om dit kenbaar te maken dmv het storingslampje.
Dat inhouden/stotteren kan al een indicatie zijn dat er een injector aan het overlijden is. Brandstoffilter niet verstopt? Is ook zo'n vergeten onderdeel.
www.jwa-autoservice.nl
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 976 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1307 -
Laatste bericht door robje1968
08 jun 2025 19:56
Weergaves: 1037 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Weergaves: 930 -
19 apr 2024 00:28
Weergaves: 2159 -
08 jun 2024 11:21
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Renault Trafic 2.0 Benzine!!! Stottert
door AvLaer » 01 mei 2024 11:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 955 -
16 mei 2024 09:13
