Clio 3 linker achterlicht, linker standlicht vooraan en nummerplaat verlichting werken niet, lampen niet kapot
Timmbe
Bericht door Timmbe »
Hallo mijn clio 3 zijn linker achterlicht, linker standlicht vooraan en nummerplaat verlichting werken niet, lampen niet kapot, heb al nieuw achterlicht gekocht, nieuwe lichten in mijn nummerplaat verlichting gestopt en al mijn zekeringen gecontroleerd, en niets lijkt te werken, kan mij iemand raad geven aub bedankt op voorhand mvg Timm
Kata
Re: Clio 3 linker achterlicht, linker standlicht vooraan en nummerplaat verlichting werken niet, lampen niet kapot
Bericht door Kata »
Massa al gecheckt?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Timmbe
Nee zal ik eens doen. Bedankt
Verstuurd vanaf mijn JSN-L21 met Tapatalk
nikk
Bericht door nikk »
Meet je spanning op de genoemde lampfittingen?
Timmbe
Nee heb ik nog nie gedaan, zal ik eens doen bedankt
Timmbe
Heb ik gedaan en geen enkel spanning wel mijn pinker mistlicht zelf remlicht, enkel gewoon achterlicht, kentekenplaat verlichting en standlicht vooraan werken nie
Heb je àlle zekeringen bekeken, dus ook onder de kap? Wellicht is er een forumlid met een correct schema.
Timmbe
Ja kheb ze allemaal bekeken, en vond geen kapotte, mo tmoe toch lik iets in die richting zijn hé. Een juist schema zou idd super interessant zijn bedankt voor de moeite en info
Kata
Bericht door Kata »
Dus: Massa is het al niet.
Zekering ook niet (die al eens gewoon een paar keer uit en weer ingeplugd ivm eventuele corrosie op stekkers?).
Blijft over de sturing van die kant. Ik vermoed dat de andere lichten wél werken? (Dim- en grootlicht). Is maar dat de stand-, achter- en nummerplaatverlichting in de 1e stand van de verlichtingsknop samen aangaan en in stand 2 de rest.
Ik zou eens proberen om +12V op 1 van de niet werkende lampfittingen te zetten. Bijvoorbeeld +12V op de + van de nummerplaatverlichting. Als dan de andere lampen die het niet doen wél oplichten ben je al zeker dat er op dat stuk van de bedrading geen probleem zit.
Heb je een trekhaak?
A310 V6 2.7L.
Kata
Bericht door Kata »
Ivm het electrisch schema -> kan je eens zoveel mogelijk gegevens doorgeven? Ik kan namelijk wel eea proberen op te zoeken maar kan dit niet via de VIN dus hoe meer gegevens hoe meer kans dat ik wat vind (geen garantie dat ik uberhaupt wat ga vinden). Mag via een persoonlijk bericht.
Anderzijds zijn er hier misschien wel mensen die je sneller kunnen voorthelpen.
A310 V6 2.7L.
Timmbe
Hey in ieder geval al bedankt voor al jou moeite wi . Ja zoals je zegt het zijn mijn 2 kentekenplaat lichtjes, mijn achterlicht rechts en mijn standlichtje vooraan ook rechts werken nie, al de rest wel zelfs mijn remlicht rechts werkt en da is tzelfde lampje van mijn achterlicht. En heb geen trekhaak. Kheb al een volledig nieuw achterlicht gekocht en is tzelfde probleem. Ik heb al mijn zekeringen onder mijn stuur en onder de motorkap gecontroleerd. Zou het kunnen een relais zijn. Goei avond hé het ging niet om privé te sturen Kata
hmeeberg
Bericht door hmeeberg »
Ik zou ipv de zekeringen te controleren, ze vervangen.
Soms is een haarscheur in de zekering niet te zien en lijkt hij heel, maar functioneert hij toch niet goed.
Kata
Bericht door Kata »
Toegevoegd in 2 minuten 42 secondes:
Timmbe schreef: 24 sep 2020 21:37 Hey in ieder geval al bedankt voor al jou moeite wi Afbeelding. Ja zoals je zegt het zijn mijn 2 kentekenplaat lichtjes, mijn achterlicht rechts en mijn standlichtje vooraan ook rechts werken nie, al de rest wel zelfs mijn remlicht rechts werkt en da is tzelfde lampje van mijn achterlicht. En heb geen trekhaak. Kheb al een volledig nieuw achterlicht gekocht en is tzelfde probleem. Ik heb al mijn zekeringen onder mijn stuur en onder de motorkap gecontroleerd. Zou het kunnen een relais zijn. Goei avond hé AfbeeldingAfbeelding het ging niet om privé te sturen Kata
Ik heb een prive berichtje naar u gestuurd. Even kijken of u dit ontvangt?
A310 V6 2.7L.
Timmbe
Hey kata, ik vind uw privé bericht nie. Sorry. Kheb gedaan wa je zei, zekeringen vervangen, eeeeeennnnn! Probleem Opgelost, echt super man bedankt voor al jou moeite en goede info straf wel bedankt. Goed weekend hé bedankt
Dan zat er dus toch nog een defecte zekering, heb je deze nog eens doorgemeten?
Maar prima dat het weer werkt zoals vanouds!
Timmbe
Yeps idd kheb ze idd kji doorgemeten en zag direct hoe of wa. De max. Iedereen bedankt voor de info en hulp
hmeeberg
Toch een defecte zekering.
Mooi dat het is opgelost. Top.
Timmbe
Yeps idd, en kheb er zo lang mijn kop op gebroken, voor zoiets onnozel, man man man
Kata
Bericht door Kata »
Haha, goed voor je dat het is opgelost. :dance:
Kon bijna niet anders dan ergens een gemeenschappelijk deel zijn (draadbreuk, zekering). Dat was ook wat de meesten hier dachten. :clap:
Gelukkig had je niet al de halve wagen gesloopt. ;-)
A310 V6 2.7L.
