Clio 3 linker achterlicht, linker standlicht vooraan en nummerplaat verlichting werken niet, lampen niet kapot
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 26 sep 2020 20:14
Hallo mijn clio 3 zijn linker achterlicht, linker standlicht vooraan en nummerplaat verlichting werken niet, lampen niet kapot, heb al nieuw achterlicht gekocht, nieuwe lichten in mijn nummerplaat verlichting gestopt en al mijn zekeringen gecontroleerd, en niets lijkt te werken, kan mij iemand raad geven aub bedankt op voorhand mvg Timm
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Re: Clio 3 linker achterlicht, linker standlicht vooraan en nummerplaat verlichting werken niet, lampen niet kapot
Massa al gecheckt?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- Posts in topic: 9
Nee zal ik eens doen. Bedankt
Verstuurd vanaf mijn JSN-L21 met Tapatalk
- Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Meet je spanning op de genoemde lampfittingen?
- Posts in topic: 9
Nee heb ik nog nie gedaan, zal ik eens doen bedankt
- Posts in topic: 9
Heb ik gedaan en geen enkel spanning wel mijn pinker mistlicht zelf remlicht, enkel gewoon achterlicht, kentekenplaat verlichting en standlicht vooraan werken nie
Heb je àlle zekeringen bekeken, dus ook onder de kap? Wellicht is er een forumlid met een correct schema.
- Posts in topic: 9
Ja kheb ze allemaal bekeken, en vond geen kapotte, mo tmoe toch lik iets in die richting zijn hé. Een juist schema zou idd super interessant zijn bedankt voor de moeite en info
- Posts in topic: 5
Dus: Massa is het al niet.
Zekering ook niet (die al eens gewoon een paar keer uit en weer ingeplugd ivm eventuele corrosie op stekkers?).
Blijft over de sturing van die kant. Ik vermoed dat de andere lichten wél werken? (Dim- en grootlicht). Is maar dat de stand-, achter- en nummerplaatverlichting in de 1e stand van de verlichtingsknop samen aangaan en in stand 2 de rest.
Ik zou eens proberen om +12V op 1 van de niet werkende lampfittingen te zetten. Bijvoorbeeld +12V op de + van de nummerplaatverlichting. Als dan de andere lampen die het niet doen wél oplichten ben je al zeker dat er op dat stuk van de bedrading geen probleem zit.
Heb je een trekhaak?
A310 V6 2.7L.
- Posts in topic: 5
Ivm het electrisch schema -> kan je eens zoveel mogelijk gegevens doorgeven? Ik kan namelijk wel eea proberen op te zoeken maar kan dit niet via de VIN dus hoe meer gegevens hoe meer kans dat ik wat vind (geen garantie dat ik uberhaupt wat ga vinden). Mag via een persoonlijk bericht.
Anderzijds zijn er hier misschien wel mensen die je sneller kunnen voorthelpen.
A310 V6 2.7L.
- Posts in topic: 9
Hey in ieder geval al bedankt voor al jou moeite wi
. Ja zoals je zegt het zijn mijn 2 kentekenplaat lichtjes, mijn achterlicht rechts en mijn standlichtje vooraan ook rechts werken nie, al de rest wel zelfs mijn remlicht rechts werkt en da is tzelfde lampje van mijn achterlicht. En heb geen trekhaak. Kheb al een volledig nieuw achterlicht gekocht en is tzelfde probleem. Ik heb al mijn zekeringen onder mijn stuur en onder de motorkap gecontroleerd. Zou het kunnen een relais zijn. Goei avond hé
het ging niet om privé te sturen Kata
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:10
Ik zou ipv de zekeringen te controleren, ze vervangen.
Soms is een haarscheur in de zekering niet te zien en lijkt hij heel, maar functioneert hij toch niet goed.
- Posts in topic: 5
Toegevoegd in 2 minuten 42 secondes:
Ik heb een prive berichtje naar u gestuurd. Even kijken of u dit ontvangt?
Timmbe schreef: ↑24 sep 2020 21:37 Hey in ieder geval al bedankt voor al jou moeite wi. Ja zoals je zegt het zijn mijn 2 kentekenplaat lichtjes, mijn achterlicht rechts en mijn standlichtje vooraan ook rechts werken nie, al de rest wel zelfs mijn remlicht rechts werkt en da is tzelfde lampje van mijn achterlicht. En heb geen trekhaak. Kheb al een volledig nieuw achterlicht gekocht en is tzelfde probleem. Ik heb al mijn zekeringen onder mijn stuur en onder de motorkap gecontroleerd. Zou het kunnen een relais zijn. Goei avond hé
A310 V6 2.7L.
- Posts in topic: 9
Hey kata, ik vind uw privé bericht nie. Sorry. Kheb gedaan wa je zei, zekeringen vervangen, eeeeeennnnn! Probleem Opgelost, echt super man bedankt voor al jou moeite en goede info straf wel bedankt. Goed weekend hé bedankt
Dan zat er dus toch nog een defecte zekering, heb je deze nog eens doorgemeten?
Maar prima dat het weer werkt zoals vanouds!
- Posts in topic: 9
Yeps idd kheb ze idd kji doorgemeten en zag direct hoe of wa. De max. Iedereen bedankt voor de info en hulp
Toch een defecte zekering.
Mooi dat het is opgelost. Top.
- Posts in topic: 9
Yeps idd, en kheb er zo lang mijn kop op gebroken, voor zoiets onnozel, man man man
- Posts in topic: 5
Haha, goed voor je dat het is opgelost.
Kon bijna niet anders dan ergens een gemeenschappelijk deel zijn (draadbreuk, zekering). Dat was ook wat de meesten hier dachten.
Gelukkig had je niet al de halve wagen gesloopt.
A310 V6 2.7L.
- 405 Weergaves
- 575 Weergaves
Laatste bericht door Brightlook
- 350 Weergaves
- 220 Weergaves
- 183 Weergaves
- 549 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 171 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
