Bij optrekken en tegelijk een bocht insturen lijkt hij zwabberen
ptrouw
Op weg
Op weg
Bericht door ptrouw »
Met mijn RENAULT Master III Bus 2.3 dCi 125 FWD uit 2011, heb ik een vreemd iets, garage heeft nog niets kunnen vinden. Bij met name wat sneller optrekken en direct een bocht insturen lijkt de bus te zwabberen. Ook bij lage snelheid rechtdoor voel je dit. Alsof de uitlijning niet klopt of een wiel spelling heeft. Beide niet het geval. Het enige wat de garage kan ontdekken is een beetje spelling op het stuurhuis, maar dat verklaart het niet.
Iemand al eens meegemaakt? Of enig idee waar te gaan zoeken?
Paul
Online
Re: Bij optrekken en tegelijk een bocht insturen lijkt hij zwabberen
Lijkt wel een versleten aandrijfas.
ptrouw
Op weg
Op weg
Hoi, zou ie dan niet meer moeten trillen ook bij hogere snelheid?
Bij lage snelheid lijkt het ook niet op trillen maar meer zwabberen.
Online
Bericht door Pepone »
Even op het Camperforum gekeken, waar ik ook nog wel eens wat rond hang.
https://camperforum.nl/viewtopic.php?f= ... Master+III
Lijkt inderdaad de aandrijfas te zijn.
ptrouw
Op weg
Op weg
Als dit het is, is dit "eenvoudig" te controleren?
Online
Denk dat onze "Mechanic" dit wel kan vertellen...........?
ptrouw
Op weg
Op weg
dank je
Online
Wat je vast zelf kan controleren zijn de stofhoezen van de homokineten.
Zijn die stuk of vettig, dan is het bijna zeker.
Online
Is het 'zwabberen' ook vastgesteld door de garage?
Correct is dat er normaliter ook een trilling optreedt bij een euvel met een aandrijfas, wat er precies bedoeld wordt met zwabberen is me wellicht niet helemaal duidelijk.
ptrouw
Op weg
Op weg
Hoi Mechanic, helaas heeft garage het zwabberen niet geconstateerd! Het enige een beetje spelling op het stuurhuis. Zwabberen kan ik het best omschrijven als een slag in het wiel.
