Bij optrekken en tegelijk een bocht insturen lijkt hij zwabberen
ptrouw
Topic author - Op weg
Met mijn RENAULT Master III Bus 2.3 dCi 125 FWD uit 2011, heb ik een vreemd iets, garage heeft nog niets kunnen vinden. Bij met name wat sneller optrekken en direct een bocht insturen lijkt de bus te zwabberen. Ook bij lage snelheid rechtdoor voel je dit. Alsof de uitlijning niet klopt of een wiel spelling heeft. Beide niet het geval. Het enige wat de garage kan ontdekken is een beetje spelling op het stuurhuis, maar dat verklaart het niet.
Iemand al eens meegemaakt? Of enig idee waar te gaan zoeken?
Paul
Paul
Re: Bij optrekken en tegelijk een bocht insturen lijkt hij zwabberen
Lijkt wel een versleten aandrijfas.
ptrouw
Hoi, zou ie dan niet meer moeten trillen ook bij hogere snelheid?
Bij lage snelheid lijkt het ook niet op trillen maar meer zwabberen.
Even op het Camperforum gekeken, waar ik ook nog wel eens wat rond hang.
https://camperforum.nl/viewtopic.php?f= ... Master+III
Lijkt inderdaad de aandrijfas te zijn.
ptrouw
Als dit het is, is dit "eenvoudig" te controleren?
Denk dat onze "Mechanic" dit wel kan vertellen...........?
ptrouw
dank je
Wat je vast zelf kan controleren zijn de stofhoezen van de homokineten.
Zijn die stuk of vettig, dan is het bijna zeker.
Is het 'zwabberen' ook vastgesteld door de garage?
Correct is dat er normaliter ook een trilling optreedt bij een euvel met een aandrijfas, wat er precies bedoeld wordt met zwabberen is me wellicht niet helemaal duidelijk.
ptrouw
Hoi Mechanic, helaas heeft garage het zwabberen niet geconstateerd! Het enige een beetje spelling op het stuurhuis. Zwabberen kan ik het best omschrijven als een slag in het wiel.
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 848 -
09 feb 2026 17:27
Reacties: 43
Weergaves: 14718 -
19 mar 2024 08:51
Weergaves: 1777 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Reacties: 8
Weergaves: 2549 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Weergaves: 1096 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1139 -
22 jan 2024 16:17
Stotterend optrekken Megane (2017) GT 205 EDC
door tijnie1978 » 14 mar 2024 09:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1269 -
Laatste bericht door RnMeganeGt
07 mar 2025 17:42
