R-link2 Talisman apple CarPlay
s0ezy
Op weg
Op weg
Bericht door s0ezy »
Goedenavond,
Wij hebben onlangs onze droomauto gekocht. Een Talisman uit juli 2016.
Nog geen week rijden we er in, maar ik vraag me toch iets af.
Kan de R-link2 ook apple CarPlay aan? Ik zie die optie er niet in staan.
Iemand een idee?
Ik heb m vandaag proberen up te daten van 2.2.19.200 naar 2.2.19.300. Maar niet gelukt helaas.
Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties.
Gr, Suus
larsdijkstra 16v
Re: R-link2 Talisman apple CarPlay
ik denk dat je een te oude versie hebt, wellicht is het via een omweg aan te zetten
s0ezy
Op weg
Op weg
Bedankt voor je reactie.
Als er iemand een idee heeft van een omweg hoor ik het graag.
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door adinsx »
Je hebt met een 06-2016 auto inderdaad de oude variant van Rlink2 met firmware 2.2.*. Hier is Carplay niet op mogelijk vanwege het ontbreken van een stukje hardware.
Ik heb ooit eens een topic aangemaakt waarbij in het buitenland getest werd met het plaatsen van een andere USB-connector. Daarmee zou Carplay wel werkend te krijgen moeten zijn, maar of dat gelukt is weet ik niet.
AndroidAuto kun je wél activeren overigens via DevelopersMode. Ook daar is hier wel een topic van te vinden.
s0ezy
Op weg
Op weg
Bedankt voor je info Ad!
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door exroosje »
Kijk hier eens: https://www.talisman-forum.de/index.php ... /&pageNo=1
Als ik het goed lees:
Het ontbrekende stukje hardware (USB poort) kan nabesteld worden, bestelnummer: 280239665R, 189 euro.
Dan met V7 kun je carplay ook vrijschakelen in Developer modus .
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Bas-W
Regelmatige bezoeker
Bericht door Bas-W »
Weet iemand toevallig of het mogelijk is om Apple CarPlay op grootscherm te krijgen? Ik heb de allerlaatste update (7.0.24.166) er op staan maar nog word er alleen een klein stuk van het scherm gebruikt voor CarPlay. Zelfs Renault al gebeld en die zeiden dat ik niet de juiste versie van de R link2 heb, en dat terwijl de auto uit 2018 komt!
Is het dus echt helemaal niet mogelijk of weet iemand een ‘foefje’ om het toch voor elkaar te krijgen?
Besteld: Megane E-Tech Electric Techno 60 kW
Huidig: Talisman Estate 1.5 dCi
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Dat is voor elkaar te krijgen door te updaten naar V8 of zelfs V9. ALs je auto deze update vanuit Renault niet krijgt kun je die hier vinden : https://www.renaultclub.it/threads/mega ... -9-0.5134/
Let op om vanuit V7 naar V9 te gaan moet je via V8!
Bas-W
Bedankt!
Echter doet de link naar het pdf bestand het niet (meer) :(
Heb jij dit zelf ook geprobeerd?
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Bij mij doen alle links het:
PDF
https://pdfhost.io/v/J6efYO~oE_Mega_Guida_10pdf.pdf
V8
https://mega.nz/file/V64ERIaD#OZttk63QB ... aFZ5gyBFdk
(ca 298 MB)
V9
https://mega.nz/folder/0NIyBCRK#yOZhRJw5JT76GZflyeo0iA
(1.89GB)
En ja ik heb het zelf gedaan. De V7 - V8 gaat vrij snel (4 minuten geloof ik) , de V8-V9 duurt langer (10min). Van belang is dat je de bootloader checkt, dat moet een 5XXX zijn . Motor laten draaien en aan het einde stalen zenuwen (het duurt ruim een minuut na de reboot voordat de boel opstart en het scherm wat laat zien....)
Bas-W
Top! Doen het allemaal!
Mijn Boot-release is 5615, zoals ik het lees moet dit dus goed zitten!
Toegevoegd in 5 minuten 8 secondes:
exroosje schreef: 25 sep 2020 19:48 Bij mij doen alle links het:
PDF
V8
(ca 298 MB)
V9
(1.89GB)
Toch nog een kleine vraag achteraf:
Kan ik na die updates wel gewoon de kaarten blijven updaten enzo? En apps uit de rlink store halen?
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Dit verandert niets aan de situatie van de kaarten, dus dat zou niet uit moeten maken. Je moet natuurlijk wel een abbo hebben. Momenteel is het wachten op een kaartupdate na 2019-6 die in geloof ik in februari -maart uitkwam. Ik heb dus zelf her geen ervaring mee maar volgens de eerdere updaters maakte dat niet uit.
De patch om zelf tomtom of igo kaarten te kunnen gebruiken staat hier dus los van.
ramonovietsj
Bericht door ramonovietsj »
s0ezy schreef: 22 jan 2020 18:47 Goedenavond,
Iemand een idee?
Gr, Suus
Was het nog gelukt CarPlay aan de praat te krijgen?
s0ezy
Op weg
Op weg
Nee helaas. Moet eerlijk zeggen dat ik ook weinig pogingen gedaan heb. Hoopte dat iemand zou opstaan en zou zeggen voor xx€ doe ik het voor je 🤣
ramonovietsj
haha ja dat zou super zijn. :) Mocht ik het aan de praat krijgen dan laat ik het je weten.
s0ezy
Op weg
Op weg
Ik ben benieuwd succes
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Het enige geval die ooit Carplay aan de praat heeft gekregen op een Talisman uit 2016 / vroeg 2017 was iemand die eerder een defecte headunit onder garantie vervangen had gekregen (nieuwe unit hardware versie hoger dan v1.1) en vervolgens ook de USB connectors vervangen heeft . Die 2 dingen zijn noodzakelijk voor Carplay. Alleen de USB vervangen met een originele hardware v1.1 of zelfs 1.0 headunit uit 2016 heeft geen zin.
Android auto gaat wel werken, dat is een kwestie van alleen de juiste software (V3 of liever V9)
Beuk23
Bericht door Beuk23 »
Is er iemand op dit forum die mijn Talisman met R-link V3.3 naar in ieder geval V7 can upgraden? Ik wil graag volledig CarPlay op mijn scherm :-) ..
Talisman 2018.
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Dat kan alleen de dealer, vanwege de bootloader. Maar de meesten branden hun handen er liever niet aan, want bij een fout blijf je achter met een gebrickte Rlink-2
TalismanRenault
Bericht door TalismanRenault »
Het blijft een dingetje blijkbaar Renault, software en elektronica. Heb ook op een topic gereageerd om heel het hart van het Renault systeem te vervangen, maar helaas geen reactie. Ook de dealer en Renault Nederland kan me niet vertellen welke partnummers er geïnstalleerd zouden moeten worden om apple carplay werkend te krijgen.
Ik ga nu zelf een systeem van naviplus inbouwen in mijn Renault Talisman van 2017 dat kan schakelen tussen het Renault systeem en apple carplay. Dit is een van de weinige systemen die goed samen kan werken met de renault systemen die ik kon vinden. Ik heb dit eerder ook ingebouwd in mijn Renault Megane 4 waar ik dezelfde issues had mbt apple carplay en dit werkte prima. Mocht er iemand meer informatie willen hierover laat het maar weten.
  • Apple Carplay werk opeens niet meer
    door ahkorevaar » 13 nov 2023 17:42 » in R-Link 2
    Weergaves: 8582
    Laatste bericht door mjhazenoot
    12 dec 2024 17:13
  • Apple carplay Buddi play
    door bpelder » 16 jan 2024 16:05 » in R-Link
    Weergaves: 2784
    15 jun 2024 20:56
  • apple CarPlay R link - Capture 2019
    door Knoet » 08 mar 2024 18:19 » in R-Link
    Weergaves: 1755
    Laatste bericht door Knoet
    08 mar 2024 18:19
  • Apple Carplay werkt erg traag, megane 4 Link 2
    door Mblok » 15 apr 2024 09:53 » in Electronica
    Weergaves: 1145
    Laatste bericht door Mblok
    15 apr 2024 09:53
  • Apple CarPlay Navigatie eindelijk op beide schermen
    door BasK » 13 jun 2026 19:32 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 864
    Laatste bericht door booterror1973
    16 jul 2026 13:38
  • Autosleutel toevoegen aan Apple Wallet op uw iPhone
    door Marcello » 19 feb 2024 10:42 » in Austral
    Weergaves: 1267
    Laatste bericht door Tommy_M
    24 feb 2024 20:05
