R-link2 Talisman apple CarPlay
s0ezy
- Posts in topic: 5
Goedenavond,
Wij hebben onlangs onze droomauto gekocht. Een Talisman uit juli 2016.
Nog geen week rijden we er in, maar ik vraag me toch iets af.
Kan de R-link2 ook apple CarPlay aan? Ik zie die optie er niet in staan.
Iemand een idee?
Ik heb m vandaag proberen up te daten van 2.2.19.200 naar 2.2.19.300. Maar niet gelukt helaas.
Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties.
Gr, Suus
Iemand een idee?
Gr, Suus
larsdijkstra 16v
Re: R-link2 Talisman apple CarPlay
ik denk dat je een te oude versie hebt, wellicht is het via een omweg aan te zetten
s0ezy
- Posts in topic: 5
Bedankt voor je reactie.
Als er iemand een idee heeft van een omweg hoor ik het graag.
adinsx
Je hebt met een 06-2016 auto inderdaad de oude variant van Rlink2 met firmware 2.2.*. Hier is Carplay niet op mogelijk vanwege het ontbreken van een stukje hardware.
Ik heb ooit eens een topic aangemaakt waarbij in het buitenland getest werd met het plaatsen van een andere USB-connector. Daarmee zou Carplay wel werkend te krijgen moeten zijn, maar of dat gelukt is weet ik niet.
AndroidAuto kun je wél activeren overigens via DevelopersMode. Ook daar is hier wel een topic van te vinden.
s0ezy
- Posts in topic: 5
exroosje
- Posts in topic: 6
Kijk hier eens: https://www.talisman-forum.de/index.php ... /&pageNo=1
Als ik het goed lees:
Het ontbrekende stukje hardware (USB poort) kan nabesteld worden, bestelnummer: 280239665R, 189 euro.
Dan met V7 kun je carplay ook vrijschakelen in Developer modus .
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Bas-W
- Lid - eerste logo binnen
Weet iemand toevallig of het mogelijk is om Apple CarPlay op grootscherm te krijgen? Ik heb de allerlaatste update (7.0.24.166) er op staan maar nog word er alleen een klein stuk van het scherm gebruikt voor CarPlay. Zelfs Renault al gebeld en die zeiden dat ik niet de juiste versie van de R link2 heb, en dat terwijl de auto uit 2018 komt!
Is het dus echt helemaal niet mogelijk of weet iemand een ‘foefje’ om het toch voor elkaar te krijgen?
Besteld: Megane E-Tech Electric Techno 60 kW
Huidig: Talisman Estate 1.5 dCi
exroosje
- Posts in topic: 6
Dat is voor elkaar te krijgen door te updaten naar V8 of zelfs V9. ALs je auto deze update vanuit Renault niet krijgt kun je die hier vinden : https://www.renaultclub.it/threads/mega ... -9-0.5134/
Let op om vanuit V7 naar V9 te gaan moet je via V8!
Bas-W
Bedankt!
Echter doet de link naar het pdf bestand het niet (meer)
Heb jij dit zelf ook geprobeerd?
exroosje
- Posts in topic: 6
Bij mij doen alle links het:
PDF
https://pdfhost.io/v/J6efYO~oE_Mega_Guida_10pdf.pdf
V8
https://mega.nz/file/V64ERIaD#OZttk63QB ... aFZ5gyBFdk
(ca 298 MB)
V9
https://mega.nz/folder/0NIyBCRK#yOZhRJw5JT76GZflyeo0iA
(1.89GB)
En ja ik heb het zelf gedaan. De V7 - V8 gaat vrij snel (4 minuten geloof ik) , de V8-V9 duurt langer (10min). Van belang is dat je de bootloader checkt, dat moet een 5XXX zijn . Motor laten draaien en aan het einde stalen zenuwen (het duurt ruim een minuut na de reboot voordat de boel opstart en het scherm wat laat zien....)
V8
(ca 298 MB)
V9
(1.89GB)
Bas-W
Top! Doen het allemaal!
Mijn Boot-release is 5615, zoals ik het lees moet dit dus goed zitten!
Toegevoegd in 5 minuten 8 secondes:
Kan ik na die updates wel gewoon de kaarten blijven updaten enzo? En apps uit de rlink store halen?
Toch nog een kleine vraag achteraf:exroosje schreef: 25 sep 2020 19:48 Bij mij doen alle links het:
V8
(ca 298 MB)
V9
(1.89GB)
exroosje
- Posts in topic: 6
Dit verandert niets aan de situatie van de kaarten, dus dat zou niet uit moeten maken. Je moet natuurlijk wel een abbo hebben. Momenteel is het wachten op een kaartupdate na 2019-6 die in geloof ik in februari -maart uitkwam. Ik heb dus zelf her geen ervaring mee maar volgens de eerdere updaters maakte dat niet uit.
De patch om zelf tomtom of igo kaarten te kunnen gebruiken staat hier dus los van.
ramonovietsj
Was het nog gelukt CarPlay aan de praat te krijgen?s0ezy schreef: 22 jan 2020 18:47 Goedenavond,
Iemand een idee?
Gr, Suus
s0ezy
- Posts in topic: 5
Nee helaas. Moet eerlijk zeggen dat ik ook weinig pogingen gedaan heb. Hoopte dat iemand zou opstaan en zou zeggen voor xx€ doe ik het voor je
ramonovietsj
haha ja dat zou super zijn.
Mocht ik het aan de praat krijgen dan laat ik het je weten.
s0ezy
- Posts in topic: 5
exroosje
- Posts in topic: 6
Het enige geval die ooit Carplay aan de praat heeft gekregen op een Talisman uit 2016 / vroeg 2017 was iemand die eerder een defecte headunit onder garantie vervangen had gekregen (nieuwe unit hardware versie hoger dan v1.1) en vervolgens ook de USB connectors vervangen heeft . Die 2 dingen zijn noodzakelijk voor Carplay. Alleen de USB vervangen met een originele hardware v1.1 of zelfs 1.0 headunit uit 2016 heeft geen zin.
Android auto gaat wel werken, dat is een kwestie van alleen de juiste software (V3 of liever V9)
Beuk23
Is er iemand op dit forum die mijn Talisman met R-link V3.3 naar in ieder geval V7 can upgraden? Ik wil graag volledig CarPlay op mijn scherm
Talisman 2018.
Talisman 2018.
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
exroosje
- Posts in topic: 6
Dat kan alleen de dealer, vanwege de bootloader. Maar de meesten branden hun handen er liever niet aan, want bij een fout blijf je achter met een gebrickte Rlink-2
TalismanRenault
- 2-hit-miracle
Het blijft een dingetje blijkbaar Renault, software en elektronica. Heb ook op een topic gereageerd om heel het hart van het Renault systeem te vervangen, maar helaas geen reactie. Ook de dealer en Renault Nederland kan me niet vertellen welke partnummers er geïnstalleerd zouden moeten worden om apple carplay werkend te krijgen.
Ik ga nu zelf een systeem van naviplus inbouwen in mijn Renault Talisman van 2017 dat kan schakelen tussen het Renault systeem en apple carplay. Dit is een van de weinige systemen die goed samen kan werken met de renault systemen die ik kon vinden. Ik heb dit eerder ook ingebouwd in mijn Renault Megane 4 waar ik dezelfde issues had mbt apple carplay en dit werkte prima. Mocht er iemand meer informatie willen hierover laat het maar weten.
Weergaves: 977 -
22 mei 2025 12:25
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door BS1989
11 apr 2025 20:46
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door RvS62
28 apr 2025 11:41
Weergaves: 551 -
Laatste bericht door Chris2025
02 nov 2025 15:21
Weergaves: 1878 -
Laatste bericht door jiepie
26 aug 2025 10:38
Weergaves: 611 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
Weergaves: 711 -
Laatste bericht door Tom078
01 mei 2025 09:23
