8v of 16v Twingo initiale bwj 2000
deutz
Laatste bezoek: 24 apr 2021 23:33
Bericht door deutz »
Hoe kun je zien of je Twingo blok een 8v of een 16v is?
Zal waarschijnlijk wel ergens aan de buitenkant van het blokje te zien zijn, waar moet je dan opletten?
mvg. Jan.
Re: 8v of 16v Twingo initiale bwj 2000
Als het gaat om je eigen auto, plaats even een foto hier, het is meteen te zien.
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Bericht door jans01 »
Kleppendeksel: 8V heeft een "ouderwets" losstaand stalen kleppendeksel. Bij de 16V zit er kunststof omheen.
deutz
Hoi, deze heeft dus geen plastic kap over het deksel, is dus een 8v motor, is op zich best pittig.
Dank je voor je info.
In de basis is een 8v motor vaak onderin wat sterker, 16v meer op toeren.
In het geval van de twingo gaat dat echter niet helemaal op.
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
typ je kenteken in op rdwovi site en je kunt uit het opgegeven kenteken gewicht herleiden of het een 8 of 16 v betreft.
