8v of 16v Twingo initiale bwj 2000
deutz
- Laatste bezoek: 24 apr 2021 23:33
Hoe kun je zien of je Twingo blok een 8v of een 16v is?
Zal waarschijnlijk wel ergens aan de buitenkant van het blokje te zien zijn, waar moet je dan opletten?
mvg. Jan.
mvg. Jan.
Re: 8v of 16v Twingo initiale bwj 2000
Als het gaat om je eigen auto, plaats even een foto hier, het is meteen te zien.
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Kleppendeksel: 8V heeft een "ouderwets" losstaand stalen kleppendeksel. Bij de 16V zit er kunststof omheen.
deutz
Hoi, deze heeft dus geen plastic kap over het deksel, is dus een 8v motor, is op zich best pittig.
Dank je voor je info.
In de basis is een 8v motor vaak onderin wat sterker, 16v meer op toeren.
In het geval van de twingo gaat dat echter niet helemaal op.
nikk
typ je kenteken in op rdwovi site en je kunt uit het opgegeven kenteken gewicht herleiden of het een 8 of 16 v betreft.
Dit is de d7f 1.2 8v:
https://images.app.goo.gl/5trGHkWfe5SwougB7
Dit de 1.2 16v d4f:
https://images.app.goo.gl/2meH9oUKMWFTkdJF9
https://images.app.goo.gl/7dHF6H8ot7hDpKSV9
https://images.app.goo.gl/WksQsbzfkFdXDXjK7
Dit de 1.2 16v d4f:
- 347 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 395 Weergaves
- 8 Reacties
- 1163 Weergaves
Laatste bericht door rastace
- 555 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 379 Weergaves
- 500 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
