Vraagje
Ik wilde aandrijfas van mijn renault scenic 2 vervangen.
Kan iemand mij vertellen of dit erg lastig is en waar ik op moet letten bij het loshalen?
Scenic 2: Aandrijfas vervangen
Lhaas97
Re: Scenic 2: Aandrijfas vervangen
5 bak, of 6 bak, links of rechts?
Is relatief eenvoudig, enkel de schokdemper uit de naaf halen vereist een beste hamer en wat kracht. Je slaat op de naaf deze naar beneden, zodat er ruimte is de as te verwijderen.
mark93
- Ervaren lid
Als het even kan, haal ik altijd de fusee kogel los.
Dat gaat meestal makkelijker als het fusee stuk los van de veerpoot meppen, in het geval van de constructie van de scenic.
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3715 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2888 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 2178 -
22 feb 2024 19:21
Weergaves: 800 -
Laatste bericht door Sanderrrr
25 mar 2024 10:13
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1426 -
26 jul 2024 08:49
[Scenic II] houdt in na vervangen krukaspoelie
door Arieva » 11 nov 2024 11:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1890 -
18 nov 2024 22:15
