Vandaag mijn deur paneel los gehaald ivm reparatie van de raambediening. Rail waarop de motor bevestigd zit eruit gehaald. Hier op zag ik dat er een onderdeel mist.
Het is het witte kunstof gedeelte wat kan bewegen middels een veertje wat er onder zit. De rest van de onderdeeltjes heb ik wel in het reparatie setje zitten die ik via Ali heb gekocht. Wie weet hoe dit onderdeel heet ?
Reparatie onderdeel Scenic raambediening
PapavanDrie
Re: Reparatie onderdeel Scenic raambediening
Is die ook ook daadwerkelijk defect?
Dat is eigenlijk een spanner welke de kabel op apanning houdt.
Toegevoegd in 13 minuten 37 secondes:
Ik las te snel, het onderdeel mist klaarblijkelijk.
Heb je onder in de deur goed gekeken? Bij een defect aan het mechaniek valt dit meestal naar beneden.
Op de sloop staan enorm veel scenics, als het meer dan een euro kost wordt je getild. Heb eigenlijk nog nooit dat onderdeel defect gezien, en heb 100en van deze mechanieken in de handen gehad. (Terugroepactie van de geleiders)
PapavanDrie
Het mist inderdaad! Niet gevonden in de deur
Registreer Aanmelden
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 701 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door KDL
11 sep 2025 18:44
Weergaves: 532 -
03 dec 2025 13:05
Oliekoeler Scenic III 1.6 dCI
door armin Scenic » 16 jun 2025 10:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door armin Scenic
16 jun 2025 10:18
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 610 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 926 -
09 sep 2025 08:06
