Vandaag mijn deur paneel los gehaald ivm reparatie van de raambediening. Rail waarop de motor bevestigd zit eruit gehaald. Hier op zag ik dat er een onderdeel mist.
Het is het witte kunstof gedeelte wat kan bewegen middels een veertje wat er onder zit. De rest van de onderdeeltjes heb ik wel in het reparatie setje zitten die ik via Ali heb gekocht. Wie weet hoe dit onderdeel heet ?
Reparatie onderdeel Scenic raambediening
PapavanDrie
Re: Reparatie onderdeel Scenic raambediening
Is die ook ook daadwerkelijk defect?
Dat is eigenlijk een spanner welke de kabel op apanning houdt.
Toegevoegd in 13 minuten 37 secondes:
Ik las te snel, het onderdeel mist klaarblijkelijk.
Heb je onder in de deur goed gekeken? Bij een defect aan het mechaniek valt dit meestal naar beneden.
Op de sloop staan enorm veel scenics, als het meer dan een euro kost wordt je getild. Heb eigenlijk nog nooit dat onderdeel defect gezien, en heb 100en van deze mechanieken in de handen gehad. (Terugroepactie van de geleiders)
PapavanDrie
Het mist inderdaad! Niet gevonden in de deur
Even langs een sloperij, of op onderdelenlijn kijken of je het los kunt krijgen.
Dit deel gaat zelden defect, kan prima gebruikt.
Beste is ook een raamgeleider met een schroefje erdoor heen, de 1e lichting met enkel plastic nokje door de ruit sneuvelden vrijwel allemaal op den duur.
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1301 -
09 mei 2025 21:21
Weergaves: 3059 -
10 jan 2025 09:47
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
gezocht onderdeel paravan voor grand Scenic 3
door quangteo » 26 jun 2024 11:08 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 820 -
26 jun 2024 23:50
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 1998 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door KDL
11 sep 2025 18:44
Weergaves: 897 -
03 dec 2025 13:05
